Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при печати PDF формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 11:45
Чт, ноя 26 2015, 11:40
Доброе времени суток! С PDF сталкиваюсь впервые. Возникла проблема. При вызове формуляра pdf возвращается ошибка system_error. В чем дело?
call function FUNC_MOD_NAME
        /1bcdwb/docparams    = fp_docparams
        main_table    = lt_out
        result        = result
        date_creation = p_create "sy-datum
        number        = lv_txt
        dir           = lv_dir
        werks         = ''
*        person        = lv_person
      IMPORTING
          /1bcdwb/formoutput   = ls_formoutput
      EXCEPTIONS
        usage_error     = 1
        system_error    = 2
        internal_error  = 3.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при печати PDF формуляра
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 26 2015, 11:48
Забыла уточнить: проблема появилась после обновления версии sap
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 27 2015, 10:47
Пн, мар 12 2012, 08:40
Возьмите в транзакции sfp любой стандартный формуляр и нажмите кнопку 'Тест'. Выведите данный формуляр на экран. Если не получится, то значит ошибка базисная и будет более подробное описание ошибки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 30 2015, 13:56
О! Спасибо! Ситуация хотя бы куда то продвинулась. Будем копаться дальше))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2015, 18:03
Пн, сен 23 2013, 14:13
Проверьте соединение с ADS
Программы:
FP_TEST_00
FP_PDF_TEST_00
Если ошибка там - то вам к базису.
