Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Проверка корректности значений при загрузке из EXCEL
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2015, 17:09
Пт, ноя 13 2015, 17:40
В чем вопрос и собственно проблема. Загружаю данные во внутреннюю таблицу из файла EXCEL. Дальше, необходимо проверить корректность загруженных данных относительно данных системы. То есть например в таблице есть набор значений для BUKRS, и если таких bukrs в системе нет, то для этой строчки нужно как-то получить сообщение об ошибке, что такого bukrs в системе нет. Чтобы потом я мог обработать в ошибочные данные.
Полазил по форумам и нашел вот такой фм DDUT_INPUT_CHECK, но никак не могу понять как его заполнять.
Мог бы кто-нибудь написать так сказать подробную инструкцию?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка корректности значений при загрузке из EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2015, 09:52
Чт, авг 19 2004, 17:37
В Вашем примере:
TABNAME='BKPF'
FIELDNAME='BUKRS'
VALUE='1234' - проверяемое значение БЕ
В параметрах MSG* и FAILURE_TAB смотрим ошибки.
Главное в TABNAME давать таблицу, в которой для поля настроена проверочная таблица.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 11 2015, 10:29
Пн, фев 14 2011, 07:26
ИМХО проще написать проверку самому в главной программе. (SELECT SINGLE FROM T001)
В обобщенном методе (библиотеке) можно сделать общие проверки, и сделать преобразование типов
к примеру
Дату из 01.01.2015 -> 20150101
Заполнить ведущими нулями номер материала итд
может пригодится отрывок из подобной задачи (загрузка из excel с проверками)
вызов convertion exit динамически
" Detect conversion Exit
DESCRIBE FIELD <l_dest> EDIT MASK ls_field_func->fm.
      IF ls_field_func->fm IS INITIAL.
        CASE ls_field_func->gen_type.
          WHEN c_gen_number.
            REPLACE FIRST OCCURRENCE OF ',' IN l_input WITH '.'.
            CONDENSE l_input NO-GAPS.
            <l_dest> = l_input.
          WHEN c_gen_time.
            CONCATENATE l_input+0(2) l_input+3(2) l_input+6(2) INTO <l_dest>.
          WHEN c_gen_date.
            CALL FUNCTION 'CONVERT_DATE_TO_INTERNAL'
                date_external = l_input
              IMPORTING
                date_internal = <l_dest>
              EXCEPTIONS
                OTHERS        = 1.
            raise_event_conversion_error.
          WHEN OTHERS.
            <l_dest> = l_input.
        ENDCASE.
      ELSE.
        " Try to convert
        CALL FUNCTION ls_field_func->fm
            input  = l_input
          IMPORTING
            output = <l_dest>
          EXCEPTIONS
            OTHERS = 1.
      ENDIF.
    ENDLOOP.
