Текущее время: Вс, сен 13 2026, 01:35
 Заголовок сообщения: Дата в SapScript
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 10:04
Из SapScript в программу некорректно передается дата (переменная &orddt_out&).
Кусок кода в SapScript, определяющий должность работника по табельному номеру, номеру и дате приказа:
/: define &pernr_out& = &pernr-prnr&.
/: define &orddt_out& = &p0298-orddt&.
/: define &ordnu_out& = &p0298-orddt&.
/: perform get_doljnost in program prg1.
/: using &pernr_out&
/: using &ordnu_out&
/: using &orddt_out&
/: changing &doljnost&
/: endperform.
Если задать дату вручную
/: define &orddt_out& = '20050215',
то срабатывает правильно.
Что неверно?
 Заголовок сообщения: Re: Дата в SapScript
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 12:54
Чт, авг 19 2004, 02:02
/: endperform.
Что неверно?
Для начала нужно точки убрать в коде если они есть....
А вообще можно в отладчике по скрипту посмотреть какие данные передаются
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:02
Чт, янв 20 2005, 08:34
Посмотреть внимательнее синтаксис команды perform для SAPScript.
Он явно неверен.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 15:37
Насчет точек согласен - автоматически расставил.
Насчет синтаксиса несогласен: причем тут синтаксис, если
/: define &orddt_out& = '20050215' - срабатывает, а
/: define &orddt_out& = &p0298-orddt& - не срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 17:30
Пт, сен 10 2004, 14:16
Что значит не срабатывет? Не присваивается значение переменной? Тогда смотри значение p0298-orddt в программе. Чудес не бывает....даже и в Scripte
