Текущее время: Вс, сен 20 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: ФМ для работы с регэкспами подскажите плз (-)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:17
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:19
что такое "регэксп"? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:21
Вт, авг 17 2004, 12:44
наверное регулярные выражения
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:16
Вт, авг 17 2004, 14:35
И наверное вряд ли там такое есть, по крайней мере не встречал, хотя все может быть, библиотека функций в R/3 неохватная, небольшие вещи для собсвенного использования аля регэкспов делал сам :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 12:05
Это тебе не Perl. Но при большом желании можно без проблем сишный или дельфушный класс переписать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 13:35
2Vadim:
это мне не ответ. уверен что не оправдано заниматься поделками когда есть(?) гарантировано работающая функциональность.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 15:44
Согласен с тобой, что надо делать упор на повторное использование кода, когда это возможно. Но поскольку я очень сомневаюсь в наличии подобной "работающей функциональности", первое что пришло на ум, где подсмотреть алгоритм для собственной реализации. К сожалению, как только я увидел код, то понял, что это будет нелегкой работой, абап нельзя сравнить с языками высокого уровня, поэтому нужно придумать что-то еще - OLE, внешняя программа... Расскажи поподробней для чего это тебе нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2004, 03:48
функционал любит шифровать всё подряд в текстовых полях. причём в свободном стиле. потом это разгребать нада.
вобщем проблема не критичная - спрашивал ради оценки трудозатрат.
