Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Как определить с какими данными запускалась программа?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 15:16
Ср, дек 16 2015, 14:49
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно ли как то определить с какими данными запускалась программа по дампу?
 Заголовок сообщения: Re: Как определить с какими данными запускалась программа?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 19:20
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно попробовать посмотреть в разделе дампа "Активные вызовы/события". Проблемы будут только в случае, если на экране вы используете SELECT-OPTIONS.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 20:57
Спасибо за ответ. Мне необходимо сохранять вариант запуска, при условии что программа по нему падает в дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 20:58
Это вообще возможно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 16 2015, 22:52
Еще раз. В самом дампе можно увидеть, с какими параметрами запускался отчет. Ну и допрос пользователя - не последнее дело :wink:
Наиболее частая причина - в select-options пользователь указывает больше 2000 записей. Это отследить можно по дампу, в котором сказано про ошибку БД - слишком большой запрос.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 04:54
Чт, мар 25 2010, 09:02
Если программа упала в дамп - уже ничего не сделать. Можно сделать так: при старте программы сохранять текущие параметры запуска и, если программа выполнилась успешно, удалять эти параметры.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 08:21
Можно и так, но зачем? Необходимую для анализа информацию можно узнать из самого дампа, для этого он и создается.
При обнаружении дампа у нас пользователя просят сохранить вариант программы, либо указать параметры запуска.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 13:12
Перефразирую вопрос. У меня есть 2 дама по одной программе мне допустим необходимо определить что в обоих случаях программа запускалась по одному и тому же варианту, по каким данным из самого дампа это возможно сделать? (На что смотреть). Взаимодействие с пользователем исключается, т. к. анализироваться будет n-ое количество программ.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 21 2015, 14:23
Вариант - это всего лишь набор переменных. Как посмотреть переменные, я писал выше.
Как вы собираетесь анализировать дамп, если отчете пользователь руками задал значения переменных на экране выбора?
Удав.
