Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:08
 Заголовок сообщения: ALV грид для чайников
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:59
Пытаюсь сделать следующее (с целью разобраться, как это работает): сделать выборку из таблицы в свою структуру, которая объявляется в программе и затем отобразить ее содержимое в ALV гриде. Каталог полей формирую вручную. В результате выполнения возникает ошибка: "Конфликт типов при вызове функции REUSE_ALV_GRID_DISPLAY". Что я делаю не так?
*переменные для каталога полей
DATA: PT_FIELDCAT TYPE lvc_t_fcat.
DATA: LT_FIELDCAT TYPE LVC_S_FCAT.
*моя структура, которую я хочу отобразить в гриде
DATA: BEGIN OF MYTABLE OCCURS 13,
CARRID LIKE SFLIGHT-CARRID.
DATA: END OF MYTABLE.
*выборка
SELECT SFLIGHT~CARRID
INTO MYTABLE-CARRID
FROM SFLIGHT.
APPEND MYTABLE.
ENDSELECT.
*заполнение каталога полей
CLEAR LT_FIELDCAT.
LT_FIELDCAT-fieldname = 'CARRID'.
*LT_FIELDCAT-ref_table = 'MYTABLE'.
*LT_FIELDCAT-ref_field = 'CARRID'.
LT_FIELDCAT-outputlen = '3'.
LT_FIELDCAT-coltext = 'Авиакомпания'.
LT_FIELDCAT-seltext = 'Авиакомпания'.
APPEND LT_FIELDCAT TO PT_FIELDCAT.
*вызов ALV грида
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
IT_FIELDCAT = PT_FIELDCAT
TABLES
T_OUTTAB = MYTABLE.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 12:17
Вт, авг 24 2004, 07:19
девушка, так щелкните дважды по имени функционального модуля REUSE_ALV_GRID_DISPLAY и посмотрите его интерфейсные параметры, в частности какого типа должен быть объявлен филдкаталог:
REFERENCE(IT_FIELDCAT) TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV OPTIONAL
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 13:18
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В начале добавь
TYPE-POOLS: SLIS.
DATA: PT_FIELDCAT TYPE SLIS_T_FIELDCAT_ALV,
LT_FIELDCAT TYPE LINE OF PT_FIELDCAT.
Всё должно работать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 05:52
Огромное спасибо! Все получилось! :D
