Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Копирование данных, динамическая таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 13:21
Вт, авг 23 2011, 11:23
Добрый день, знатоки!
Есть программа, которая из Z-таблицы SAP тащит данные в другую таблицу на другой сервер.
Код:
" Соединение
EXEC SQL.
connect to 'SERVER'
ENDEXEC.
" удаляю старые данные
EXEC SQL.
delete from dbo.OHZZZ
ENDEXEC.
" заполняю временную таблицу
SELECT * FROM /BIC/OHZZZ INTO TABLE lt_export.
" Выгрузка
LOOP AT lt_export INTO ls_export.
EXEC SQL.
insert into dbo.OHZZZ ( ZACC_NO, ZDIVISION, ZSUM )
values ( :ls_export-/BIC/ZACC_NO, :ls_export-/BIC/ZDIVISION, :ls_export_m-/BIC/ZSUM )
ENDEXEC.
ENDLOOP.
Я хочу сделать программу универсальной. Создаю динамическую таблицу, заполняю её данными с той таблицей, с которой хочет работать пользователь.
SELECT * FROM (p_table) INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE <dyn_table>.
А как данные вставлять из этой динамической таблицы на серверную? Я не знаю какие поля будут, сколько их..
Как заменить эту статичную конструкцию?
EXEC SQL.
ENDEXEC.
ENDLOOP.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование данных, динамическая таблица.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 17 2015, 16:25
Чт, дек 20 2007, 18:21
Универсальная программа с нейтив SQL??
Посмотрите фм SCRM_ACCESS_REMOTE_TABLE
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
