Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:32
 Заголовок сообщения: Отменить изменения классификации в EXIT_SAPLCLFM_002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 10:05
Пн, июн 15 2015, 09:18
Всем доброго дня.
Помогите, п-та, с такой темой. Мне нужно по определенному условию отменять изменения, которые пользователь понаделал в классификации партии материала в тр. MIGO. Пользую с этой целью user-exit EXIT_SAPLCLFM_002. По моему разумению "отмену" изменений надо сделать путем правки таблички T_ALLAUSP, а именно:
1. записи со статусом H (новые) удалить
2. записям со статусом L (старые) статус скинуть (типа, ничего в них не менялось)
Увы, фокус почему-то не прокатывает: при повторном открытии классификации вижу измененные значения. Подскажите, что упускаю?
 Заголовок сообщения: Re: Отменить изменения классификации в EXIT_SAPLCLFM_002
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 10:59
Пт, сен 23 2005, 11:11
надо данные в экранную проекцию перенести, попробуй вызов - perform classify(saplclfm).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 13:43
CLASSIFY не помогает. Пробовал дергать и в самом exit-е, и после него (в PBO экрана MIGO).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 14:12
значит наврал и надо наоборот,
проверь следующие ф/м:
- ctms_ddb_open вызывается в pbo (saplclfm -> saplctms)
- ctms_ddb_close вызывается в pai (saplctms -> saplclfm)
модификация данных saplclfm должна происходить в pai
после вызова ctms_ddb_close, тогда в теории следующий вызов ctms_ddb_open
должен взять и отобразить модифицированные данные
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 15:21
Похоже, все проще: я забыл в своем коде указать, что E_ACTIVE = ABAP_TRUE. Из-за этого стандарт мои изменения благополучно игнорировал.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 30 2015, 15:22
:mrgreen:
