Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Экран не подхватывает PROCCESS BEFORE OUTPUT
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 14:15
Привет,
"я сам не абапер" - "балуюсь" иногда - в порядке помощи "родному" базису :)
поможите, плз,
Создал свою группу FM, почти всё ок,
с экранами "лыжи не едут": тест Screen (0100), не "подхватывает" GUI-status в MODULE PF-STATUS_100 output.
как будто его вообще нет. хотя "проваливаюсь нормально". в тесте GUI-status подставляю экран 100 - нормально высвечивается.
зы. копировал экран из саповского к себе (в Y*)
 Заголовок сообщения: Re: Экран не подхватывает PROCCESS BEFORE OUTPUT
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 14:30
Пн, мар 28 2005, 15:38
Skif: проверьте соответствие типа гуи-статуса типу экрана. Или его вы тоже из стандарта копировали?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 14:42
да тоже из стандарта...и что такое "тип"?
пытаю http://scn.sap.com/docs/DOC-53399, кое-что "подчистить" пришлось, но с Y_DYM_FIELD_SELECTION застрял :(
зы. имхо (учитывая отсутствие TYPE DATATYPE в >= NW70) решение идёт от какой-то "древней" версии SAP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 31 2015, 17:09
При создании гуи-статуса система спрашивает для чего он: диалоговый экран, модальный и кажется, ( не помню точно ) контекстное меню. Если выбрать так, что он не будет соответствовать типу экрана (диалогоый, модальный, подэкран), то может быть, что работать не будет.
По идее, если вы копировали со стандарта и экран и соответствующий гуи-статус, то все должно быть нормально. Проверьте, все ли активировалось после копирования (и экран и статус). Далее, если все корректно, наверное, только если самому смотреть, в пересказе проблема не очевидна
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 14:05
[quote="Кодер"][/quote]
полезно паузы делать :)
сейчас обратил внимание, что не могу поставить breakpoint на SET-PFSTATUS:
Incorrect cursor position or object is not included in navigation
щательнее надо активировать - не забывать отмечать "в/наусех", а не только строку с курсором :)
спасибо за внимание
:pivo:
