Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Поток документов. таблица VBFA
СообщениеДобавлено: Пн, янв 11 2016, 17:33
Вс, фев 12 2012, 18:43
Всем привет!
Нужно в потоке документов отразить связь между SD-заказом (был создан в системе ранее) и заказом на поставку (создается в текущей транзакции с помощью BAPI_PO_CREATE1). Пробовала создать связь в таблице VBFA с помощью FM V51P_VBFA_UPDATE и FM RV_DOCUMENT_FLOW_ADD, в обеих случаях FM возвращают ошибку MC 602 "Запрошенный объект блокирован собственной транзакцией.". Пробовала вставлять WAIT UP TO 1 SECONDS. после создания документов (BAPI_TRANSACTION_COMMIT), пробовала FM DEQUEUE_EVVBAKE для обеих документов, не помогает. Кто может сказать в чем причина? Спасибо за помощь.
Может кто-то знает как посмотреть какой именно объект заблокирован? В сообщении нет номера документа.
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов. таблица VBFA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 09:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Third Party Ordering Process
Обратите внимание на п.5.2
 Заголовок сообщения: Re: Поток документов. таблица VBFA  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 10:37
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Когда то делали вот так:
1) CALL FUNCTION 'SD_DOCUMENT_FLOW_INIT'.
2) CALL FUNCTION 'SD_DOCUMENT_FLOW_MAINTAIN'
3) CALL FUNCTION 'SD_DOCUMENT_FLOW_SAVE_PO'.
4) COMMIT WORk AND WAIT.
Посмотри есть пример в инклюде LBBP_EXTREQF03.
DATA ls_vbfa TYPE vbfa.
DATA ls_vbak TYPE vbak.
DATA lv_status TYPE c.
* Program Code
* Initialize SD document flow
IF NOT is_ebkn-vbeln IS INITIAL.
* Read SD document header for docuement to use in document flow
CLEAR ls_vbak.
CALL FUNCTION 'SD_VBAK_SELECT'
i_document_number = is_ebkn-vbeln
IMPORTING
e_vbak = ls_vbak
EXCEPTIONS
document_not_found = 0.
ENDIF.
IF NOT ls_vbak-vbtyp IS INITIAL.
ls_vbfa-vbtyp_v = ls_vbak-vbtyp.
ELSE.
ls_vbfa-vbtyp_v = 'C'.
ENDIF.
ls_vbfa-vbelv = is_ebkn-vbeln.
ls_vbfa-posnv = is_ebkn-vbelp.
ls_vbfa-vbeln = is_poref-po_number.
ls_vbfa-posnn = is_poref-itemnumber.
ls_vbfa-vbtyp_n = 'V'.
ls_vbfa-rfmng = is_poref-quantity.
ls_vbfa-meins = is_poref-unit.
ls_vbfa-aedat = sy-datum.
ls_vbfa-vrkme = is_poref-unit.
ls_vbfa-rfmng_flo = is_poref-quantity / 1000.
* Use document currency!
ls_vbfa-rfwrt = is_poref-net_value.
ls_vbfa-waers = is_poref-currency.
* Maintain document flow
i_delete = space
i_status = lv_status
i_vbfa = ls_vbfa.
* Finally save document flow
СообщениеДобавлено: Вт, янв 12 2016, 12:15
John Doe и DED_MOROZ спасибо, все получилось
