Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Настройка ALV-tree на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 10:14
Пт, ноя 13 2015, 17:40
Такой к вам вопрос. Возможно на селекционном экране с помощью какого-нибудь фм-а сделать кнопку или что-то такое для настройки формата вывода alv-tree. То есть чтобы пользователь на селекционнике выбирал сколько выводить главных узлов alv-tree (всего их 7, но чтобы он мог выбрать любое количество), а также указывать их порядок?
Надеюсь на Вашу помощь!)
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ALV-tree на селекционном экране
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 11:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если правильно понял, то:
Пользователь заходит в дерево;
Настраивает формат АЛВ;
Сохраняет его;
При запуске программы в след. раз, выбирает имя своего формата на селективном экране (также можно сделать алв формат по умолчанию) см BCALV_GRID_10;
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 11:17
Нет, немного не так понял. Пользователь запускает транзакцию, перед ним появляется селекционный экран. Он там настраивает формат вывода дерева, жмет F8 и уже потом отображается alv в том формате, который он настроил на селекционнике
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 13:20
Заходите в дерево, жмете настроить формат ALV - там есть все что Вам нужно для преднастройки ALV перед вызовом?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 13:36
Besa написал:
да, все есть, но как вызвать эту кнопку перед отображением на ALV, то есть отобразить на селекционнике?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ALV-tree на селекционном экране  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 15 2016, 15:41
Besa написал:
Зачем это все делать? :roll: Вместо того чтобы пользователю один раз создать себе удобный формат(ы) и его юзать, он будет каждый раз проходить путь создания формата АЛВ...
Если хоте извращаться то вот
*& Report  ZTESTI2
report  ztesti2.
data: l_ref type ref to cl_alv_variant.
data: ls_dtc_s_layo type dtc_s_layo.
data: t_ws type dtc_t_ts,
      l_ws type dtc_s_ts.
create object l_ref
*  exporting
*    it_outtab =
*    it_fieldcatalog =
*    it_sort =
*    it_filter =
*    it_grouplevels_filter =
*    is_variant =
*    i_variant_save =
*    i_variant_default = 'x'
*    is_total_options =
*    is_layout =
*    it_selected_cols =
*    i_www_active = space
*    is_print =
*    i_cl_alv_grid = alv
*    ir_salv_adapter =
*    i_fcat_complete =
break-point.
perform fill_dtc_struct using ls_dtc_s_layo.
call function 'ALV_GENERIC_DIALOG'
  exporting
    is_dtc_layout                 = ls_dtc_s_layo
*   I_BYPASSING_BUFFER            =
*   I_BUFFER_ACTIVE               =
*   IT_EXCEPT_QINFO               =
* IMPORTING
*   E_SAVED                       =
  changing
    c_ref_to_cl_alv_variant       = l_ref
exceptions
   no_change                     = 1
   restore_old_view              = 2
   no_filt_change                = 3
   others                        = 4
if sy-subrc <> 0.
*  message id sy-msgid type sy-msgty number sy-msgno
*          with sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
endif.
break-point .
*&      Form  FILL_DTC_STRUCT
*       text
*  -->  p1        text
*  <--  p2        text
form fill_dtc_struct using ps_dtc_s_layo type dtc_s_layo.
  data: lt_tabstrip type dtc_t_ts,
        ls_tabstrip type dtc_s_ts.
  ls_tabstrip-ts_default   = 'X'.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R1'.
  ls_tabstrip-ts_header    = text-059. "Spaltenauswahl.
  ls_tabstrip-ts_order     = 1.
  ls_tabstrip-grid1style   = 1.
  ls_tabstrip-grid2style   = 0.
  clear ls_tabstrip-grid1notem.
  ls_tabstrip-grid2notem   = 'X'.
  append ls_tabstrip to lt_tabstrip.
  clear ls_tabstrip-ts_default.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R1_SUM'.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R2'.
  ls_tabstrip-ts_header    = text-058. "Sortierung.
  ls_tabstrip-ts_order     = 2.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R2_ZSUM'.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R3'.
  ls_tabstrip-ts_header    = text-057. "Filter.
  ls_tabstrip-ts_order     = 3.
  clear ls_tabstrip-grid2notem.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R4'.
  ls_tabstrip-ts_header    = text-056. "Ansicht.
  ls_tabstrip-ts_order     = 4.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R4_EXCEL'.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R4_CRYSTAL'.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R4_LOTUS'.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     = 'ALV_M_R5'.
  ls_tabstrip-ts_header    = text-065. "Globale Einstellungen
  ls_tabstrip-ts_order     = 5.
  ls_tabstrip-ts_ucomm     =  'ALV_M_R6'.
  ls_tabstrip-ts_header    = text-066. "Weboptionen
  ls_tabstrip-ts_order     = 6.
  ps_dtc_s_layo-t_tabstrip = lt_tabstrip.
endform.                    " FILL_DTC_STRUCT
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 15:57
Большое спасибо) именно то, что нужно!
