Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Ошибка: MS417 Варианты допустимы только для диалоговых транзакций при SHD0 на OBR2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 06:54
Чт, окт 06 2011, 14:26
При создании варианта транзакции (SHD0) на транзакцию OBR2 выдает ошибку: MS417 Варианты допустимы только для диалоговых транзакций.
:idea: Вариант транзакции необходимо для ограничение параметров выборки для удаления.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: MS417 Варианты допустимы только для диалоговых транзакций при SHD0 на OBR2
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2016, 10:59
Пт, июл 08 2005, 13:07
1. OBR2 - это отчет SAPF019, который запускается с вариантом "по умолчанию".
Сделайте этому отчету новый вариант и присвойте новой транзакции. Дайте пользователю доступ к новой транзакции, отнимите OBR2.
2. Это не финансовая тема, перенесу в соответствующий форум. Будьте аккуратнее в следующий раз :!:
