Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Своя логика расчета итогов и подитогов в ALV: Средняя цена = Сумма(Стоимость) / Сумма(Количество)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:30
Вт, май 17 2005, 13:35
Коллеги, всем хорошего дня.
Допустим, у меня есть ALV (CL_GUI_ALV_GRID) с тремя столбцами: Количество, Стоимость, Средняя цена.
Хочется сделать так, чтобы для столбца "Средняя цена" итоги и подитоги считались по формуле
Средняя цена = Сумма(Стоимость) / Сумма(Количество) .
Подскажите, можно ли так сделать и в какую сторону смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Своя логика расчета итогов и подитогов в ALV: Средняя цена = Сумма(Стоимость) / Сумма(Количество)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:37
Сб, апр 07 2012, 00:43
Смотреть в сторону
Получить грид
    call function 'GET_GLOBALS_FROM_SLVC_FULLSCR'
      importing
        e_grid = lo_grid.
Получить его подитоги
    call method lo_grid->get_subtotals
      importing
        ep_collect01 = it_01.
    assign it_01->* to <ft_tab>.
Изменить их
CALL METHOD lo_grid->refresh_table_display
      i_soft_refresh = 'X'.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:42
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Вот еще тема по Вашему вопросу полезной будет
Получение индексов выделенных строк subtotal в alv отчете
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:44
Endrews, спасибо.
То, что пользователь настроит итоги или подитоги для столбца "Средняя цена", еще не говорит о том, что он настроил итоги с суммами для остальных двух столбцов.
Получается надо уметь по строке подитога получить список относящихся к нему строк и самостоятельно осуществить расчет по нужной формуле.
Вопрос сводится к тому, как это сделать?
Последний раз редактировалось LKU Чт, янв 21 2016, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 11:46
Я так понимаю, John Doe дал ответ на мой вопрос прежде, чем я успел его отправить :)
Буду изучать.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 13:32
Чт, ноя 11 2004, 16:25
LKU, на всякий случай, не забудьте про событие АЛВ. Насколько помню, Вам потребуется делать все в AFTER_REFRESH.
