Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: PDF - IMAGE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 12:57
Чт, авг 28 2014, 15:41
Вопрос по PDF форме. Рисуется в SFP.
Проблема появилась при потребности не только добавить картинку/текст но и повернуть их вокруг себя на какой-либо угол.
Вставляю картинку и хочу ее сделать под углом например 45%.
Так же и с текстовым полем. Но как это сделать...(
+ Дополнительно, использую шрифт редкий. Он есть в Adobe в Sap, в дизайнере все красиво и даже символ рубля отображает. Но при выводе на просмотр..."золушка превращается в тыкву". Шрифт превращается в обычный какой под руку попался..типа Times New.. Знак рубля превращается в "?".
Может, кто знает, как мне помочь?
 Заголовок сообщения: Re: PDF - IMAGE
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 14:52
Пт, сен 23 2005, 11:11
формуляр собирается на ads (java инстанции), шрифт надо ставить туда
по картинке поиск "es2 pdf image rotate" выдает (должно работать):
https://forums.adobe.com/thread/600926?start=0&tstart=0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 16:23
Чт, дек 20 2007, 18:21
trop написал(а):
Адоб жгет :shock:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 12:31
Суть поняла, спасибо. Попробую так и сделать.
