Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Помогите повесить обработку на Grid
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 10:45
Пт, янв 22 2016, 10:20
Приветствую, уважаемые обитатели этого форума! недавно начал осваивать SAP. Пытаюсь повесить обработку на GRID надо чтобы по нажатию на выбранное поле выведенной таблицы программа выводила экран присвоения записи таблицы ZAVS_t_adress записи таблицы ZAVS_t_pers_info и записывала результат в таблицу ZAVS_t_pershous
вывод grida я осуществил так: REPORT ZAVS_ALCTEST.
DATA :ls_structure2 TYPE zavs_t_pershous,
ls_address type zavs_t_adress,
ok_code like sy-ucomm,
gs_structure2 TYPE zavs_t_pershous.
PARAMETERS p1 TYPE ZAVS_E_city MATCHCODE OBJECT ZAVS_poisk1.
CLASS lcl_report DEFINITION.
PUBLIC SECTION.
TYPES: BEGIN OF ZAVS_T_ADRESS,
CITY TYPE ZAVS_E_CITY,
STREET TYPE ZAVS_E_STREET,
HOUSE TYPE ZAVS_E_HOUSE,
FLAT TYPE ZAVS_E_FLAT,
END OF ZAVS_T_ADRESS.
DATA: ZAVS_T_ADRESS1 TYPE STANDARD TABLE OF ZAVS_T_ADRESS.
DATA: o_alv TYPE REF TO cl_salv_table.
METHODS:
get_data,
generate_output.
ENDCLASS. "lcl_report DEFINITION
START-OF-SELECTION.
DATA: lo_report TYPE REF TO lcl_report.
CREATE OBJECT lo_report.
lo_report->get_data( ).
lo_report->generate_output( ).
* CLASS lcl_report IMPLEMENTATION
CLASS lcl_report IMPLEMENTATION.
METHOD get_data.
SELECT CITY STREET HOUSE FLAT
INTO TABLE ZAVS_T_ADRESS1
FROM ZAVS_T_ADRESS
WHERE city = p1.
ENDMETHOD. "get_data
METHOD generate_output.
DATA: lx_msg TYPE REF TO cx_salv_msg.
TRY.
cl_salv_table=>factory(
IMPORTING
r_salv_table = o_alv
CHANGING
t_table = ZAVS_T_ADRESS1 ).
CATCH cx_salv_msg INTO lx_msg.
ENDTRY.
o_alv->display( ).
ENDMETHOD. "generate_output
ENDCLASS.
обработка полей таблицы без вывода grida осуществил в программе ZAVS_RP_House пакет ZPK_HOUSE_AVSHERBAKOV
как осуществить обработку с выводом grida?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите повесить обработку на Grid
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 11:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
См. программу BCALV_TEST_GRID.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 25 2016, 12:32
Сб, апр 07 2012, 00:43
Копайте в сторону:
Подключите хендлеры в грид:
    DATA gr_events    TYPE REF TO lcl_handle_events.
    DATA lr_events    TYPE REF TO cl_salv_events_table.
    DATA lr_functions TYPE REF TO cl_salv_functions_list.
    lr_events = gr_rep->get_event( ).
    CREATE OBJECT gr_events.
    SET HANDLER gr_events->on_user_command FOR lr_events.
    SET HANDLER gr_events->on_double_click FOR lr_events.
    SET HANDLER gr_events->on_link_click   FOR lr_events.
Хендлер на подобие
CLASS lcl_handle_events DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
    METHODS:
      on_user_command FOR EVENT added_function OF cl_salv_events
        IMPORTING e_salv_function,
      on_double_click FOR EVENT double_click OF cl_salv_events_table
        IMPORTING row column,
      on_link_click FOR EVENT link_click OF cl_salv_events_table
        IMPORTING row column.
ENDCLASS.                    "lcl_handle_events DEFINITION
CLASS lcl_handle_events IMPLEMENTATION.
  METHOD on_user_command.
    CASE e_salv_function.
      WHEN 'SELALL'.
      WHEN OTHERS.
    ENDCASE.
    gr_rep->refresh( ).
  ENDMETHOD.                    "on_user_command
  METHOD on_double_click.
    READ TABLE gt_rep INDEX row ASSIGNING <fs_rep>.
    CHECK sy-subrc IS INITIAL.
    CASE column.
      WHEN 'SELEC'.
      WHEN OTHERS.
    ENDCASE.
    gr_rep->refresh( ).
  ENDMETHOD.                    "on_double_click
  METHOD on_link_click.
    gr_rep->refresh( ).
  ENDMETHOD.                    "on_link_click
ENDCLASS.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 11:50
не понял в каком разделе мне это написать. если в деффенишн класса грида, то он пишет lcl_handle_events неизвестен
gr_rep - что это за ссылочная переменная?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 12:10
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Слуште :) , ну Вам же сказали se38->BCALV_GRID_*->f4
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 15:41
Благодарю, разобрался наконец, программа работает
