Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Диалоговый экран в печатной форме
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 10:16
Вс, фев 12 2012, 18:43
Всем привет.
Создала новый вид выходного документа, привязала его в схему условий выходного документа для исходящих поставок. По заданию нужно перед печатью/выводом на экран печатной формы, выводить экран, в котором пользователю предлагается завести данные. Далее по нажатию на экране кнопки "Печать" происходит выгрузка печатной формы в Excel.
Сама программа печати имеет тип - 1 Выполняемая программа.
Начальная подпрограмма - entry.
В программе вызываю экран CALL SCREEN 200 STARTING AT 20 5, в редакторе его нарисовала.
Но в результате получаю следующее
то есть второй раз открывается диалог печати. В чем дело? Почему так?
 Заголовок сообщения: Re: Диалоговый экран в печатной форме
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 11:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Приведите код подпрограммы entry.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:06
Пт, дек 04 2009, 12:52
Попробуйте для начала сменить тип программы печати на Пул модулей.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:24
Удав,
FORM entry USING return_code us_screen.
  CLEAR retcode.
  xscreen = us_screen.
  CLEAR: gs_head, gt_item.
  REFRESH gt_item.
  PERFORM get_data TABLES gt_item CHANGING gs_head.
  CALL SCREEN 200 STARTING AT 20 5.
  IF retcode NE 0.
    return_code = 1.
  ELSE.
    return_code = 0.
  ENDIF.
ENDFORM.
Бородин Игорь,
попробовала сменить на типа М Пул модулей. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:54
Ну, значит, оберните ваш код в Ф.М. и внутри FORM entry сразу вызывайте его. Экран, соответственно, переместите в ту Группу функций, в которой будет находиться Ф.М.
UPD: Кстати, если и Экран и FORM entry будут находиться внутри одной Группы функций, то ваш код "как есть" тоже отработает нормально (без Ф.М.)
Последний раз редактировалось Бородин Игорь Вт, янв 26 2016, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 12:59
А где у вас вывод в smartform или pdf-form?
Есть подозрение, что внутри формы get_data. Попробуйте CALL SCREEN поставить перед PERFORM get_data.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 13:12
Удав,
происходит выгрузка в Excel (с помощью ZWWW), при нажатии на кнопку "Печать" на экране 200 (который не получается вызвать).
CASE gv_fcode.
    WHEN 'PRINT'.
        PERFORM print_xls TABLES gt_item USING gs_head.
    WHEN 'CHANCEL' OR'BACK' OR 'UP' OR'ESC' .
      REFRESH gt_item.
      LEAVE TO SCREEN 0.
  ENDCASE.
а внутри get_data заполнение таблицы gt_item и заголовка gs_head.
То есть получается, что сначала заполняются данные для ПФ (заголовок и таблица), затем вызывается экран 200, где пользователь должен ввести какие-то данные вручную (если это нужно), затем при нажатии на кнопку "Печать" на экране 200 происходит выгрузка всех данных в Excel.
 Заголовок сообщения: Re: Диалоговый экран в печатной форме  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 14:07
Проблема известна. Стандартная программа вызывает подпрограмму в другой (вашей) программе:
PERFORM entry IN PROGRAM вашапрограмма
Однако, если вы делаете в своей подпрограмме CALL SCREEN, то система ищет этот экран не в вашей программе, а в исходной (вызывающей) программе. В этом-то и проблема. И обычно при этом бывает дамп, но, по всей видимости, в вашем конкретном случае номер экрана 200 совпал с номером экрана, имеющегося в исходной программе и система вызвала его (повторно).
Как это победить - есть несколько способов. Один из таких способов я указал выше (переместите подпрограмму и экран в Гр.функций).
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 15:46
Сделала как вы сказали
Include и экран (специально переименовала в 2222, чтобы не совпадало с системным экраном) в одной группе функций
Но получила дамп
The system attempted to use dynpro 2222 in program "SAPLVMSG".
This dynpro does not exist.
То есть программа все равно ищет экран внутри исходной (вызывающей) программы. Я что-то не так создала?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 16:03
Нужно создать ФМ, в котором вызывать экран из группы функций.
И в программе печати вызвать этот ФМ.
Вот работающий код:
FORM entry USING return_code TYPE i
                 us_screen   TYPE c.
  DATA: lv_format(1) TYPE c.
  CLEAR: retcode.
  PERFORM get_my_data.
* Выбор формата вывода формуляра
  CALL FUNCTION 'K_KKB_POPUP_RADIO2'
      i_title   = 'Формат Вывода'(093)
      i_text1   = 'SmartForms'
      i_text2   = 'Excel'(092)
      i_default = '1'
    IMPORTING
      i_result  = lv_format
    EXCEPTIONS
      cancel    = 1
      OTHERS    = 2.
  IF sy-subrc <> 0.
    MESSAGE e017(zmsdbf2).
  ENDIF.
  IF lv_format = '1'.
    PERFORM smartforms.
  ELSEIF lv_format = '2'.
    PERFORM export_excel.
  ENDIF.
  IF retcode NE 0.
    return_code = 1.
  ELSE.
    return_code = 0.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "ENTRY
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 16:05
А как вы прописали в настройках программу печати? надо бы так: SAPLZPF_917
СообщениеДобавлено: Вт, янв 26 2016, 17:56
даже если так, то все равно дамп, что не находит экран в программе SAPLVMSG.
Получилось после того как сделала через ФМ. То есть ФМ и экран поместила в одну группу функций, а в настройках указала Z-программу с вызовом ENTRY, в котором вызывается ФМ, в котором вызывается экран. Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
