Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: BAPI/FM для поля VBAP-NETWR
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 15:04
Вс, фев 12 2012, 18:43
Не могу найти BAPI/FM в котором можно было указать значение поля VBAP-NETWR. Задача состоит в том, чтобы скопировать существующую строку заказа и создать с почти такими же данным новую. Но вот я не могу найти как задать значение для поля VBAP-NETWR. Делаю через SD_SALESDOCUMENT_CHANGE, на входе соответствующего параметра нет, а при создании новой позиции в поле VBAP-NETWR = 0. Как решается эта проблема? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BAPI/FM для поля VBAP-NETWR
СообщениеДобавлено: Пт, янв 29 2016, 16:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Все что связано с ценами, суммами, скидками, бонусами и тд, что при создании что при изменении, управляется через ценовые условия. Смотрите в сторону CONDITIONS_IN STRUCTURE BAPICOND.
В общем ручками надо вычислять все и закидывать. Ну или пакетником, там эта логика вычисления зашита в коде программы.
