Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Точка наблюдения за появлением строки в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 16:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Коллеги, доброго дня.
Есть типовая задача: в программе объявлена таблица gt_table и хочется в отладчике отловить момент появления в этой таблице первой строки.
Попытка поставить точку наблюдения gt_table[1] приводит к неудаче, говорит - нет такой переменной.
Можно поставить точку наблюдения на lines( gt_table ), но она у меня не срабатывает.
Есть какие-нибудь рабочие варианты, кроме жать F6 много-много раз?
 Заголовок сообщения: Re: Точка наблюдения за появлением строки в таблице
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 17:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
Ставьте точку наблюдения на gt_table или на gt_table[] (работает в зависимости от версии). Естественно, сработает только еслим вы следуете гайдлайнам и не юзаете хидерлайны.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 01 2016, 21:07
Чт, окт 06 2005, 16:44
LKU написал:
Такая задача успешно решается в статике по where-used list.
И с помощью SAT без агрегации по операторам :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 17:08
1. where-used list в стандарте может давать сотни мест. Перебирать их неохота
2. Насчет SAT не понял, он то тут как поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 21:28
LKU написал:
В появившемся списке ищите INSERT, APPEND или COLLECT. Это резко уменьшит количество мест.
LKU написал:
Он покажет первое обращение к таблице при 2-х условиях:
1. Включена галочка "Показывать имена внутренних таблиц"
2. Выключена галочка агрегации по вызовам
Удав.
