Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: update...set...where под DB/2 (как правильно бороться с дампом BIF_RSQL_SQL_ERROR) ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 14:57
Чт, мар 29 2007, 11:51
Собственно имеем два независимых асинронных процесса, которые массово правят поле "статус документа" в огромной таблице.
Периодически слетает дамп, т.к. один из процессов видимо держит таблицу слишком долго (в DB03\Предупреждения\Timeouts видно).
Что произошло?
Error Text of the Database: "[IBM][CLI Driver][DB2] UNSUCCESSFUL EXECUTION
CAUSED BY DEADLOCK OR TIMEOUT. REASON CODE 00C9008E"
Посмотрел ноты и обсуждения в форуме о SAPBI - там в correction-instructions предлагается своеобразное решение: программно блокировать всю таблицу на период update.
А както иначе можно эту проблему решать для "блокировочников"?
 Заголовок сообщения: Re: update...set...where под DB/2 (как правильно бороться с дампом BIF_RSQL_SQL_ERROR) ?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 18:16
Пн, янв 25 2016, 19:40
Делать commit work по чаще, чтоб блокировка таблиц снималась
Попытка не пытка
