Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: GateWay: OData Service: смена параметров регистрации при запуске сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 16:55
Пт, июл 29 2005, 13:13
Добрый день Коллеги.
Создал стандартный OData-пример в системе (самолёты), но в манданте разработки нет никаких данных. Стандартно сервис привязывается к манданту разработки. Сервис вызывается, но данных, естественно, никаких не возвращает.
Попытался напрямую перерегистрировать его на соседний мандант через настройку сервиса (процедура подключения типа L на вкладке Logon Data: завел логин/пароль/язык; перенастройка вкладки error page/logon errors) - не получилось. Выдаёт ошибку либо "No System Alias found for Service 'ZFLIGHT_INFORMATION_00_0001' and user 'ZZZZZ' Message No. /IWFND/CM_COS064",
либо "Вызов URL http://<host>:<port>/sap/opu/odata/sap/FLIGHT_INFORMATION_00/ прерван из-за неверных регистрационных данных."
Кто знает как заставить запускаться в соседнем манданте?
Заранее спасибо за любые идеи.
 Заголовок сообщения: Re: GateWay: OData Service: смена параметров регистрации при запуске сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 17:21
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сгенtрить демо данные не поможет? se38->SAPBC_DATA_GENERATOR
 Заголовок сообщения: Re: GateWay: OData Service: смена параметров регистрации при запуске сервиса  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 18:31
Besa написал:
Для демо-примера - это вариант, спасибо.
Но для нормальной разработки такой метод не сработает. Есть идеи как всё-таки переключить мандант?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2016, 18:59
Чт, июл 22 2010, 19:53
Так а добавить alias для вашего сервиса в транзакции /IWFND/MAINT_SERVICE не пробовали?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 15:26
Покурил интернет, понял что функционал слегка поменялся с момента когда я последний раз его видел.
Таки-придётся настраивать алиасы.
Все участникам спасибо.
