Текущее время: Вс, сен 13 2026, 20:29
 Заголовок сообщения: Выгрузка ALV в Excel - небольшое улучшение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 14:31
Пн, янв 25 2016, 19:40
Стандартная выгрузка ALV в Excel которую можно вызвать из Popup меню пункт "Электронная таблица", перед выгрузкой спрашивает имя файла для сохранения Excel файла
что на мой взгляд очень не удобно т.к. в большинстве случаев мне файл не нужен
Было немного свободного времени и я решил покопаться в этой проблеме, получилось следующее:
в функциональном модуле xml_export_dialog в начале вставил implicit enhancement
FUNCTION xml_export_dialog.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$"$\SE:(1) Функц. модуль XML_EXPORT_DIALOG, Начало        A
*$*$-Start: (1)---------------------------------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ZXML_EXPORT_DIALOG.    "active version
  data: ok type c.
  if I_DEFAULT_EXTENSION = 'XLSX' or I_DEFAULT_EXTENSION = 'XLS'.
    PERFORM excel_open IN PROGRAM YDK_EXCELOPEN USING I_XML I_DEFAULT_EXTENSION ok.
    check ok is INITIAL.
  endif.
ENDENHANCEMENT.
обработку вынес в отдельную программу (может ещё где пригодится):
REPORT ydk_excelopen.
FORM excel_open USING xstr_data extension ok.
  DATA: filename TYPE string.
  DATA: length   TYPE i.
  DATA: itdata   TYPE xml_rawdata.
  CHECK extension = 'XLSX' OR extension = 'XLS'.
  PERFORM get_temp_filename USING filename extension.
  CHECK NOT filename IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
      buffer        = xstr_data
    IMPORTING
      output_length = length
    TABLES
      binary_tab    = itdata.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      bin_filesize = length
      filetype     = 'BIN'
      filename     = filename
    CHANGING
      data_tab     = itdata
    EXCEPTIONS
      OTHERS       = 1.
  CHECK sy-subrc = 0.
  PERFORM excel_run USING filename.
  ok = 'X'.
ENDFORM.
FORM get_temp_filename USING rfilename extension.
  DATA: temdir TYPE string.
  DATA: len TYPE i.
  DATA: rc  TYPE i.
  DATA: ok TYPE c.
  DATA: num(2) TYPE n.
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir
    CHANGING
      sapworkdir            = temdir
    EXCEPTIONS
      get_sapworkdir_failed = 1
      cntl_error            = 2
      error_no_gui          = 3
      not_supported_by_gui  = 4
      OTHERS                = 5.
  DO 15 TIMES.
    num = sy-index.
    CONCATENATE temdir '\tmp_excel_' num '.' extension INTO rfilename.
    CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>file_delete
        filename             = rfilename
      CHANGING
        rc                   = rc
      EXCEPTIONS
        file_delete_failed   = 1
        cntl_error           = 2
        error_no_gui         = 3
        file_not_found       = 4
        access_denied        = 5
        unknown_error        = 6
        not_supported_by_gui = 7
        wrong_parameter      = 8
        OTHERS               = 9.
    CHECK sy-subrc = 0 OR sy-subrc = 4.
    ok = 'X'.
    EXIT.
  ENDDO.
  IF ok IS INITIAL.
    CLEAR: rfilename.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "prepare_filename
  DATA: lh_appl  TYPE ole2_object.
  DATA: lh_books TYPE ole2_object.
  DATA: lh_book  TYPE ole2_object.
  DATA: ok TYPE c.
  DO 1 TIMES.
    CREATE OBJECT lh_appl 'EXCEL.APPLICATION'.
    CHECK sy-subrc = 0.
    SET PROPERTY OF lh_appl 'DisplayAlerts' = 0.
    CHECK sy-subrc = 0.
    CALL METHOD OF lh_appl 'WORKBOOKS' = lh_books.
    CHECK sy-subrc = 0.
    CALL METHOD OF lh_books 'ADD' " такой способ позволяет открыть книгу как новый файл, при закрытии Excel предложит сохранить...
        #1 = filename.
    CALL METHOD OF lh_appl 'ACTIVEWORKBOOK' = lh_book.
    CHECK sy-subrc = 0.
    SET PROPERTY OF lh_book 'Saved' = 0.
    PERFORM excel_open_exit IN PROGRAM zbc_excel_open_exit USING lh_appl lh_books lh_book IF FOUND. " сделал Exit для себя чтоб можно было украсть Excel если надо будет
    SET PROPERTY OF lh_appl 'DisplayAlerts' = 1.
    SET PROPERTY OF lh_appl 'VISIBLE' = 1.
    ok = 'X'.
  ENDDO.
  IF ok IS INITIAL.
    IF NOT lh_appl IS INITIAL.
      CALL METHOD OF lh_appl 'QUIT'.
    ENDIF.
  ENDIF.
ENDFORM.                    "xml_run
Попытка не пытка
 Заголовок сообщения: Re: Выгрузка ALV в Excel - небольшое улучшение
СообщениеДобавлено: Чт, янв 28 2016, 19:02
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А что, нормально :)
Только осторожнее, а то кому то не нужен файл, а кому то и нужен в том виде как он привык. Утром придет на работу, а стандартная кнопка АЛВ начнет работать по другому :shock: :) Завязать можно эту фишку на настоечную табличку, например.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2016, 17:38
Пн, дек 02 2013, 09:42
Besa написал:
А что, нормально :)
Специфицированную для пользователя и добавить popup с пунктами
    Больше не спрашивать для
    всех отчётов
    этого отчёта.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2016, 22:49
Чт, мар 09 2006, 10:12
зачем мудрить
пользователи привыкнут быстро если вообще заметят
кроме того Excel при закрытии предложит сохранить файл
Изображение Попытка не пытка
