Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Просмотр спецификации помеченной на удаление.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 09:06
Вт, дек 15 2015, 15:14
Доброго времени дня!
использую FM 'CS_BOM_EXPL_MAT_V2'
для актуальных спецификаций - всё ok, но если спецификация помечена на удаление - срабатывает EXCEPTIONS (no_suitable_bom_found = 7)
а посмотреть её надо... может кто сталкивался?
p.s. сама пометка об удалении хранится в STPO (LOEKZ), может временно убирать пометку?..
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр спецификации помеченной на удаление.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2016, 18:47
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет.
Попробуй ФМ CSAI_BOM_READ
Заполнение параметров импорта примерно такое:
csin1-STLTY = 'M'.
csin1-matnr = MAST_WA-MATNR.
csin1-werks = mast_wa-werks.
csin1-stlan = mast_wa-stlan.
csin1-stlal = mast_wa-stlal.
CALL FUNCTION 'CSAI_BOM_READ'
ECSIN = csin1
* IMPORTING
* FL_WARNING =
TABLES
T_STPOB = l_stpob
* T_STKOB =
* T_DEP_DATA =
* T_DEP_DESCR =
* T_DEP_ORDER =
* T_DEP_SOURCE =
* T_DEP_DOC =
EXCEPTIONS
ERROR = 1
OTHERS = 2
Или вот такой:
STRUC_ART_DET_COMP - это возвращает только компоненты и их количества.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 09:50
DED_MOROZ написал:
огромное спасибо!
заголовок можно тянуть из
CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN / CSAP_BOM_ITEM_MAINTAIN
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 15:25
ФМ CSAI_BOM_READ и CSEP_MAT_BOM_READ
не подошли, по причине того, что после их использования транзакции СS03 вылетает в дамп
нашёлся ещё один, быть может, наиболее подходящий ФМ CABM_READ_BOM
p.s. а с CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN / CSAP_BOM_ITEM_MAINTAIN не разобрался)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 10 2016, 18:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Не очень пониманию как связан вызов фм и запуск транзакции )
У вас в программе после вызова Фм чтения спецификации выполняется вызов транзакции?
Нужно смотреть что за дамп, возможно какие-то глобальные переменные нужно чистить после вызова Фм...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 09:31
DED_MOROZ написал:
делаю печатную форму для спецификации, кнопку и вызов своего ФМ внедрили в CS03 через ENHANCEMENTS
