Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Проверка объектов при деблокировании транспортных запросов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 11 2016, 19:12
Пт, авг 14 2009, 09:17
Всем доброго время суток.
Подскажите, пожалуйста
1. Можно ли для всех пользователей системы разработки централизовано включить Проверку объектов при деблокировании транспортных запросов и которую не мог бы отменить сам пользователь, не имеющий на эту операцию полномочие? Если это можно сделать, то подскажите как, пожалуйста?
2. Можно ли отменить перенос транспортного запроса в случае получения неудовлетворительного результата после выполнения проверки объектов при деблокировании транспортного запроса? Как это решается? Я считал, что это можно решить при помощи указания категории сообщения «Ошибка» («E»), но наличие сообщений с категорией «Ошибка» («E») в результатах проверки не квалифицируется системой как «Критичные» (не помещая количество ошибочных сообщений в поле «Критич.ошибки» во всплывающем окне «Результаты», после деблокировки запроса) и не препятствует переносу транспортных запросов далее по ландшафту.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка объектов при деблокировании транспортных запросов
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 09:50
Чт, дек 20 2007, 18:21
А какого рода ошибки вы хотите отловить на этапе деблокирования? Хорошее правило не давать неблагонадежным людям переносить запросы...
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 13:01
Чт, май 12 2011, 16:06
Можно написать Z-программу, которая выполняет нужные проверки, и в случае успеха запускает стандартные ФМ-ы для деблокирования запроса. Хотя с другой стороны, любой программист может написать свою Z-ку, которая будет деблокировать запросы, как нужно ему...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 14:34
Здравствуйте, Kengur
Дело в том, что в системе разработке работают несколько команд разработчиков. Требуется защитить от изменений опредёлённые объекты ABAP словаря со стороны разработок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 14:48
Здравствуйте, LAT.
Уже написана своя тестовая проверка, которая включена в глобальный вариант проверок для Кода инспектора. При включении Проверки объектов при деблокировании транспортных запросов, начинает работать наша проверка через глобальный вариант проверок Кода инспектора в момент деблокирования транспортного запроса. То что и требуется, т.к. хочется запретить перенос разработок по ландшафту имеющих в соей реализации операции изменения опредёлённых объектов ABAP словаря.
Остаётся только реализовать:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 14:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Можно все ролями решить и объектом полномочий S_DEVELOP "АВАР-инструментальные средства". Только потребуется под каждую команду разработчиков свои пакеты разработки создать, а их соответственно прописать в объект полномочий в роли. Возможно еще понадобится объект S_TRANSPRT "Организатор переносов".
Мое мнение - это базисная задачка.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 16:04
и кто будет их "определять"?
"Система обеспечения надёжности выведет из строя другие системы" (с) Мэрфи
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 17:14
Однозначно роли+пакеты... а кто себя плохо ведет в мясорубку и потом уже в пакеты...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Сб, фев 13 2016, 12:56
Чт, окт 06 2005, 16:44
Skif написал:
Тот, кто отвечает за разработки со стороны заказчика.
Разделение по пакетам у нас прописано в Регламенте разработок.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 13 2016, 12:57
Достаточно просто отобрать ключ разработчика :twisted:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 09:29
Тогда все абапят под одним аккаунтом :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 18:29
Тогда пострадают все :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 11:15
Спасибо, всем за ваши предложения. Буду думать.
