Текущее время: Вс, сен 13 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Универсальный FM для перехода в любую транзакцию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 15:53
Пт, ноя 13 2015, 17:40
Нужна ваша помощь. Возможно кто-нибудь из вас сможет подсказать универсальный ФМ, который позволяет по BELNR или подобным полям переходить в любую транзакцию. То есть он считывает значение выбранного поля (по дабл клику, например), определяет в какую транзакцию нужно перейти и переходит. Как мне сказали, просто SUBMIT или CALL TRANSACTION не подойдут. Нужен именно этот ФМ.
Может кто-нибудь уже сталкивался с этим и сможет помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный FM для перехода в любую транзакцию
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 16:51
Пт, авг 04 2006, 20:56
Серега Panda написал(а):
FUNCTION 'K_DOCUMENT_ACTUAL_CALL' и группа функций KAE4.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 18:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Как то задача звучит очень размыто.
У вас могут быть всевозможные документы с одинаковым номером: заказ на закупку, документ материала, документ счета, бух. документ, заказ клиента и т.д.
Для всех этих документов есть свой объект диапазона номеров.
Как по вашему система должна понять какой документ вы хотите просмотреть?
Если даже и есть такой ФМ, то кроме ключа с номером документа нужно будет заполнять доп. параметры, позволяющие однозначно определить какой документ вы хотите просмотреть(операция, например).
Все это приведет к тому, что придется программировать обработку каждого поля с номером документа в вашем отчете.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 23:54
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот пусть на этот вопрос ответит тот, кто это сказал. :wink:
В системе SAP у различных документов могут быть разные ключевые поля.
Например для документов FI кроме BELNR это BUKRS и GJAHR, для документов MM - MBLNR и MJAHR, для документов сторно - поля со своим названием в таблицах.
Просто по полю в отчете вы не определите, к какому именно документу он относится. Поэтому такая обработка и не будет универсальной.
Легче сделать case в обработке double click с вызовом нужных call transaction.
ROKO написал:
Это как раз пример такого CASE, и далеко не универсальный :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 15:25
DED_MOROZ написал:
Уточнил постановку задачи. Необходим FM который по BELNR или другим данным из KBLP перейти в транзакции FMX3, FMZ3 или FMWC. То есть не запариваться с типом документа, а автоматически через фм нужно оказаться в нужной транзакции.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 18:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Классический вариант проекта "Качели" :shumlol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 21:22
Чт, май 12 2011, 16:06
Если уж без универсального ФМ-а - никак, напишите свой, в котором сделаете call transaction, submit, и вообще все, что захотите.
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный FM для перехода в любую транзакцию  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 18 2016, 09:27
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите ФМ FMFR_RESERVATION_TRANSACTION. Он делает как раз то, что вам нужно
СообщениеДобавлено: Пт, фев 19 2016, 11:24
Да, как раз то, что я искал! Спасибо огромное!)
