Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: Отображение чисел при выгрузке из BO в Excel
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2016, 14:48
Пт, фев 12 2016, 14:40
необходимо, чтобы при выгрузке отчетов, суммы в них выгружались:
1. С 2 знаками после запятой
2. С разделением разделов (не 111111111, а 111 111 111)
Ситуация такая, что в отчёте в BO применено форматирование и числа выглядят как надо, а при выгрузке форматирование увы не учитывается.
Пример:
В BO: 123 456 789,00
В Excel: 123456789,00000000
Каким образом это можно поправить в самом SAP?
П.С. Варианты с макросами не предлагать :)
 Заголовок сообщения: Re: Отображение чисел при выгрузке из BO в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 05:17
Вт, июн 10 2014, 09:41
Если изменить формат ячейки в Excel нельзя, то в ABAP можно попробовать так:
WRITE lv_abap_sum DECIMALS 2 EXPONENT 0 LEFT-JUSTIFIED TO lv_excel_sum.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2016, 11:08
Благодарю за помощь.
Однако данный вариант не подходит.
Было бы прекрасно, если у вас есть ещё вариант :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 04:30
Ещё можно добавить новую страну в таблицы T005 и T005X с T005X-XDEZP = 'Y' и, начиная с версии ABAP 7.3 написать такой код:
lv_excel_sum = |{ lv_abap_num DECIMALS = 2 EXPONENT = 0 COUNTRY = 'ZZZ' }|.
Ещё можно свой обработчик написать, который будет форматировать число так, как надо.
Непонятно только чем предыдущий вариант не подходит?
Возможно, не хватило такой предварительной строчки:
SET COUNTRY 'RU'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 08:17
Чт, окт 06 2005, 16:44
Тем, что это ABAP, а не BusinessObjects ;)
ИМХО, тема должна быть не здесь, а тут
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 11:47
Именно, не разобрался сначала что и куда :)
