Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:16
 Заголовок сообщения: Пользовательский SHelp
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 08:23
Пн, апр 18 2005, 08:24
Помогите, пожалуйста! Хотя бы простенький пример функционального модуля пользовательского средства поиска для SH. Ну совершенно не соображу - каким параметрам что присваивать. Проблема: нужно отфильтровать значения, выводимые в стандартном SH. Нужно просто [color=darkred]убрать все пустые значения. Голова квадратная - не знаю как сделать :([/color]
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 08:24
Извиняюсь за цветовые глюки, видать что-то не там нажала от расстройства :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 08:55
Вт, авг 17 2004, 10:45
FUNCTION zef_f4if_shlp_rfq_contest.
*"*"Локальный интерфейс:
*"  TABLES
*"      SHLP_TAB TYPE  SHLP_DESCT
*"      RECORD_TAB STRUCTURE  SEAHLPRES
*"  CHANGING
*"     VALUE(SHLP) TYPE  SHLP_DESCR
*"     VALUE(CALLCONTROL) LIKE  DDSHF4CTRL STRUCTURE  DDSHF4CTRL
  DATA:
    lt_source TYPE TABLE OF zef_rfq_contest_sh
* STEP SELECT    (Select values)
* This step may be used to overtake the data selection completely.
* To skip the standard seletion, you should return 'DISP' as following
* step in CALLCONTROL-STEP.
* Normally RECORD_TAB should be filled after this step.
* Standard function module F4UT_RESULTS_MAP may be very helpfull in this
* step.
  IF callcontrol-step = 'SELECT'.
    CALL FUNCTION 'ZEF_SH_REQ_CONTEST_GET_DATA'
        selopt = shlp-selopt
      TABLES
        SOURCE = lt_source.
    callcontrol-step = 'DISP'.
    CALL FUNCTION 'F4UT_RESULTS_MAP'
      TABLES
        shlp_tab    = shlp_tab
        record_tab  = record_tab
        source_tab  = lt_source
      CHANGING
        shlp        = shlp
        callcontrol = callcontrol.
    EXIT. "Don't process STEP DISP additionally in this call.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 10:34
Спасибо огромное! Не понятно как работает, но факт в том, что работает :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
AnnaEremenko написала:
Вообще то SAPом подготовленна неплохая болванка для собственных разработок под названием F4IF_SHLP_EXIT_EXAMPLE
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 20:27
Первая реакция после последнего сообщения - сильно сругаться (и громко). Я бы не сказала, что это хорошая болванка, хотя кому как. Но если Вы разобрались в работе этой болванки сами - мой Вам респект :) Мне это не удалось, пришлось просить программиста (из фирмы поставщика), чтоб показал на примере что и как будет срабатывать и в зависимости от чего.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 09:47
Вт, авг 17 2004, 14:35
[OFFTOP]
А может просто программирование это не ваше :P
[/OFFTOP]
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 10:19
Вт, авг 17 2004, 08:55
Мой респект Uukrul'у - поддерживаю идею насчет тегов [OFFTOP]...[/OFFTOP] :lol:
