Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: BAPI_PO_CREATE1. создание заказа с различными ЕИ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 17:42
Вс, фев 12 2012, 18:43
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться. При создании заказ на поставку BAPI_PO_CREATE1, нужно создавать заказ с заданной ЕИ и указать цену соответственно за нее, а не за базовую. То есть заполнить поле EKPO-BPRME. Задаю на вход БАПИ значение поля gs_poitem-orderpr_un = p_meins1.
Но после запуска ФМ, он пересчитывает количество количество в базисную ЕИ, но цена при этом не пересчитывается.
При ручном создании, через тр. me21n цена автоматически пересчитывается. Что я делаю не так? Возможно не все поля заполнила? Пробовала различные комбинации, безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CREATE1. создание заказа с различными ЕИ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 17:46
Вт, май 17 2005, 13:35
POITEMX-ORDERPR_UN = 'X' не забыли?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 18:00
не забыла, стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2016, 18:04
Еще посмотрите метод ME_BAPI_PO_CUST~TOGGLE_ORDER_UNIT, там есть стандартный код примера реализации.
Для правильной конвертации количества из е.и. количества мне помогало (не совсем ваш случай, но все же).
P.S. Желаю чтобы очень долго икалось тому человеку, который придумал что при очередном апгрейде SAP логика поведения бапи по умолчанию меняется и количество в е.и. заказа начинает записываться в количество в б.е.и. без конвертации. Знаю как минимум две компании, которые из-за этого пострадали.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_PO_CREATE1. создание заказа с различными ЕИ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 17 2016, 17:48
Оказалось, что нужно еще заполнять поле BAPIMEPOCOND-COND_UNIT.
В моем случае KMEIN - Единица измерения условия, она и отвечает за ЕИ в ценовых условиях. LKU, спасибо за помощь.
