Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Как сделать еженедельную рассылку?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 10:39
Пт, янв 22 2016, 10:20
Необходимо сделать ежедельную рассылку с датами приёма в компанию и датами рождений на следующую неделю. я пока не очень понимаю как это сделать
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать еженедельную рассылку?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 11:05
Чт, окт 06 2005, 16:44
Отправка почты - ФМ SO_NEW_DOCUMENT_ATT_SEND_API1, выбор данных - логическая база данных PNP.
Планирование работы отчета - транзакция SM36.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 11:37
Благодарю, а можно пример программы с какой нибудь рассылкой
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2016, 12:36
Ср, сен 01 2004, 07:44
класс CL_BCS примеры BCS_EXAMPLE_1, BCS_EXAMPLE_2 и т.д. или BCS_TEST01, BCS_TEST02, ...
класс CL_BCS_MESSAGE примеры RSBCS_EXAMPLE_EMAIL и RSBCS_EXAMPLE_EMAIL_SIMPLE
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2016, 18:06
Уважаемый, Удав.
С ЛБД разобрался, подключил работает нормально возвращает значение поля Pernr и по этому полю с двух инфотипов строки.
Я объявил локальный тип структуры и пытаюсь в неё собрать нужные мне столбики данных, чтобы из неё собирать сообщения
но что-то не клеиться(
Подскажите?
