Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Копирование документов DMS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 07:14
Пн, сен 10 2007, 20:37
Всем привет!
Задача: скопировать документ ДМС со всеми его приложениями и привязать его к другому SAP объекту. ДМС документ после сохранения переходит в статус, в котором его нельзя редактировать. Статус документа единственный и его указание обязательно. Пакетник на CV01N - тоже не рассматриваем.
Вопрос: как это сделать без копирования прикрепленных файлов куда-либо и обратно?
Подробности:
Вроде бы всё просто: берем используем BAPI_DOCUMENT_CREATEFROMSRC2 и устанавливаем связь с помощью BAPI_DOCUMENT_SAVEOBJECTLINKS. Так ведь нет: если сохраняю документ(делаю COMMIT), то BAPI_DOCUMENT_SAVEOBJECTLINKS ругается на статус документа, если не сохраняю, то ругается что документа нет.
Если создавать документ через BAPI_DOCUMENT_CREATE2, то в передаваемой таблице DOCUMENTFILES должны быть указаны актуальные пути к существующим на фронтэнде файлам. Есть уже готовое решение их выгружать в временную директорию и загружать обратно - но это ведь нагрузки на сеть и ожидание пока он сохраниться, пока его можно будет читать, потом ещё чистить за собой... Ещё решение - сохранять их на сап сервере во временную папку - тоже не айс, хотя от трафика немного избавимся, но остальной геморрой остается. Неужели у SAP-а нет стандартного нормального способа создания документа с указанием ссылок на уже хранящиеся в ДМС файлы других документов?
 Заголовок сообщения: Re: Копирование документов DMS
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 08:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Я могу ошибаться, но файлам не обязательно быть на фронтенде. Насколько я понимаю, в таблице файлов можно указать существующий репозитарий контент-сервера, в поле BAPI_DOC_FILES2-STORAGECATEGORY. Ну и DOCPATH и DOCFILE корректные, от оригинального файла. По идее, все должно работать.
А по другой идее все должно было работать и с BAPI_DOCUMENT_CREATEFROMSRC2, он как раз на копирование заточен. Я бы посоветовал поискать примеры вызовов на SCN.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2016, 10:03
В итоге решилось использованием ФМ-а CV120_KPRO_LOIO_COPY.
    CALL FUNCTION 'CV120_KPRO_LOIO_COPY'
        pf_dokar             = ls_newdoc-doctype
        pf_doknr             = Номер документа в который нужно добавить файл
        pf_doktl             = ls_newdoc-docpart
        pf_dokvr             = ls_newdoc-docversion
        pf_source_loio       = Логический ID файла, который нужно добавить в документ. Его можно получить, например, BAPI_DOCUMENT_GETDETAIL2
      EXCEPTIONS
        error                = 1
        phio_not_found       = 2
        loio_not_found       = 3
        doc_not_found        = 4
        OTHERS               = 5.
    COMMIT WORK.
