Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:39
 Заголовок сообщения: Ошибка при вызове WEB-сервиса на PHP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 08:48
Ср, дек 22 2010, 19:49
Добрый день всем.
Есть внешний web-сервис, написанный на PHP. Входные-выходные параметры методов web-сервиса - таблицы.
При вызове из abap выдается следующая ошибка
SOAP:1 007 SRT: Unsupported xstream found: ("HTTP Code 200  : OK")
Посмотрел логи в SOAMANAGER, там та же ошибка (без подробной расшифровки).
Почитал форумы (ошибка известная), но, четкого решения не увидел :(
Может кто сталкивался куда копать и чего смотреть?
Заранее спасибо.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при вызове WEB-сервиса на PHP
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 09:52
Чт, мар 25 2010, 09:02
В SOAMANAGER можно включить трассировку чтобы видеть тело запроса и ответа. Посмотрите что фактически ходит. У вас sap вызывает сервис или наоборот php вызывает сап?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 10:38
Спасибо за участие:)
SAP вызывает сервис PHP. А, можете подсказать, где в SOAMANAGER включается подробная трассировка?
Сейчас пытаюсь "выключить" SAP из процесса, трассировкой через SoapUI.
Upd. Где включается подробная трассировка нашел :rtfm:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 13:05
Вт, июн 19 2012, 08:33
Можете еще посмотреть транзакцию srt_util там есть подробное описание всех ошибок возникших при работе с сервисом
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
