Текущее время: Вс, сен 20 2026, 21:04
 Заголовок сообщения: Хранение таблицы во внутренней памяти.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 10:10
Чт, мар 03 2016, 10:02
Задача такова: необходимо реализовать хранение строки с данными во внутренней памяти, при этом без обращения к БД. Что-то подобное реализовано в транзакции STVARV, но там хранятся переменные, а мне нужна именно строка(структура). Подскажите, пожалуйста, возможные методы реализации.
 Заголовок сообщения: Re: Хранение таблицы во внутренней памяти.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 10:26
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Думаю, что SAP ABAP Shared Memory Objects должны помочь. Минус один - жизненный цикл объекта ограничен жизненным циклом SAP-инстанции. В STVARV данные все же лежат в БД.
How to Work with ABAP SharedMemory Objects
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 10:36
Спасибо, попробую. Под хранением в БД я подразумевал создание специальной таблицы и запись в неё значений через COMMIT.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 03 2016, 12:27
Ср, дек 22 2010, 19:49
Если без создания специальной таблицы, то, можно посмотреть еще в сторону, использования таблицы INDX и EXPORT/IMPORT... DATABASE. Но, лучше, все-таки сделать ее копию и работать с ней.
Человек готов работать 24 часа в сутки, лишь бы ничего не делать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 01:06
Чт, окт 06 2005, 16:44
А цель какая?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 09:22
А цель какая?
На селекционном экране некоторые поля хранятся неявно, при вызове программы они отрабатывают, но при возвращении на селекционный экран и повторном вызове затираются. Я уже реализовал с помощью ABAP-памяти.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2016, 09:49
Чт, дек 20 2007, 18:21
Что значит неявно хранятся? Это может в Хогвардзе происходит, а не в Вальдорфе?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2021, 17:25
Пт, окт 23 2015, 14:48
Подскажите: как долго могут храниться таблицы в shared memory? Заметил, что через несколько дней количество записей обнулилось, а мне необходимо, чтобы хранение было постоянным.
