Текущее время: Пт, сен 11 2026, 16:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вызов программ для SAP из других приложений
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 18:38
Вт, май 31 2005, 20:23
Необходимо вести 2 параллельных справочника материалов: в старой системе и SAP R/3.
Как сделать так, чтобы при введении данных в старой программе (под ORACLE) вызывалась программа на ABAP и заносила данные в рабочие таблицы SAP?
И наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 19:17
Пн, окт 11 2004, 13:16
ALE, BAPI и иже с ними forewer!
Для вызова функций по RFC вместе с SAP GUI поставляются специальные ActiveX элементы. Думаю с них можно и начать.
Ну а если проще требуется, то периодический импорт данных из одной системы в другую.
Здесь и LSMW и Batch input и прочее (см. курс Data Transfer)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 01:10
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=3299
через saprfc думаю должно получиться
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 05:42
Ср, янв 26 2005, 05:11
Дарю идею. В Oracle есть пакет UTL_TCP. Пишется программа которая принимает сообщения по TCP, лезет в SAP и делает там что хочет. Вешаешь на триггер и все!
 Заголовок сообщения: Re: Вызов программ для SAP из других приложений
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 06:01
Чт, авг 26 2004, 05:04
И наоборот.
думаю за основу надо взять только "наоборот", из SAP можно работать с внешней базой ORACLE и др. через EXEC SQL (только надо использовать специальную библиотеку. А можно навоять и свою приблуду, но в любом случае ведущей системой должна быть SAP
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 06:50
Если ведущей будет SAP, тогда и справочник надо вести только там. А через EXEC SQL будет хорошо работать если application server и ORACLE стоят рядом. Физически. Если нет, то спасут RFC и Standalone Gateway
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:35
Вт, авг 17 2004, 14:35
Serge69 написал:
Ну ведущей системой всегда лучше делать SAP так как ОЗМ в R/3 более сложно определить, чем обычно это делается в других системах... а соответственно если ведущая не R/3 то придется в той системе ой как много всего от R/3 хранить...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 09:45
Чт, май 26 2005, 11:36
Почитайте ещё и этот топик
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=8799
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 19:40
Serge69 написал:
А не могли бы вы немного поподробнее об UTL_TCP?
И еще расписать схему взаимодействия ORACLE и SAP как вы предложили это сделать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 03:34
Anonymous написал(а):
Serge69 написал:
И ключ от квартиры, где деньги лежат.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 19:15
Serge69 написал:
Serge69 написал:
Если все это так секретно, то тогда зачем вообще свою помощь предлагать.
Неужели так трудно чуть поподробнее описать решение рпоблемы. :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 19:23
А что это и с чем это едят? :)
Пожалуйста, напишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 01:19
ну если в двух словах, то это вроде утилиты для удаленной работы с sap, вот например я на PHP пишу код, который вызывает ФМ в определенном манданте под определенныйм пользователем, думаю можно это использовать в вашем случае ... по ссылке, которую я дал есть пример моего php-кода, посмотри ...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 03:46
QWERT написал(а):
Serge69 написал:
Serge69 написал:
Это идея, а дальше начинается know-how.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2005, 05:27
Вот-вот...
Да если еще принять во вонимание, что материал в системе можно классифицировать через признаки класса... То тут уж совсем труба, не будете поспевать за своими консультантами и расширять старую систему :wink: Да и внесение в SAP признаков через "нечеловеколюбивый интерфейс" это не для слабонервных, хотя ничего невозможного нет.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
