Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Exit при изменении классификации
СообщениеДобавлено: Вс, мар 13 2016, 16:27
Вт, апр 24 2007, 15:56
Не смог найти подходящего расширения (SMOD, BADI и пр.), которое позволило бы сразу изменить значение одного признака классификации объекта при изменении другого признака. Ну т.е. меняем признак1, и автоматом меняется признак2. При сохранении классификации расширения есть, но тогда пользователь сможет увидеть изменения, только если повторно сохранит/откроет объект, что не есть хорошо. Есть BAdI "CACL_VALUE_CHANGE", но он работает только с конкретным признаком. Можно, конечно, внутри наабапить мегаZ с доступом к глобальным данным и пр., но может есть другие варианты. Задача, думаю, встречается довольно часто - кто как решал??
P.S. Неявные точки расширения не предлагать, это самый последний способ, к которому я буду прибегать.
 Заголовок сообщения: Re: Exit при изменении классификации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2016, 08:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Смотрите в сторону отношений (CU01) типа "процедура".
В функциях для классификации (CU65 etc.) можно и поабапить.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 15 2016, 09:22
Спасибо! Как я про них забыл вообще. :oops:
В своё время я на них собаку съел, только применительно к конфигурации. Здесь, думаю, все даже проще будет.
