Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Добавить ALPHA преобразования в домен ключевого поля
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 11:35
Ср, сен 14 2011, 09:45
У нас есть Z-таблица для какого-то своего Z-функционала. В этой таблице ключевое поле типа CHAR (5), которое ссылается на Z-домен. В этом поле мы сохраняем номера доверенностей. Пока все номера были трехзначные все было хорошо, но когда они начали иметь четыре символа начались проблемы с сортировкой (например 346, 2124, 456). Как решение хочу в домене этого поля добавить ALPHA преобразования, чтобы в таблице номера хранились с лидирующими нулями. Вопрос: не приведет ли эта процедура в каким либо проблемам типа потери данных и т.д. поскольку поле ключевое.
 Заголовок сообщения: Re: Добавить ALPHA преобразования в домен ключевого поля
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 12:42
Чт, мар 09 2006, 10:12
Не ведёт, преобразование влияет лишь на вывод и ввод данных, ввод в домен преобразования не приведёт к изменению данных в БД
Однако к проблемам ИМХО это всё же может привести - например при входе в редактирование уже созданного объекта его код в БД сохранён без нулей
после редактирования ALPHA преобразование добавит нули, что может привести к созданию нового объекта.
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 14:55
Чт, дек 20 2007, 18:21
Преобразование работает только на экране. Если вы сами генерили номера, предполагаю без номерной емкости, то альфа преобразование вам вобще не поможет. С таким же успехом его можно заложить в программу.
А исторические данные надо лечить отдельно.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Ср, мар 16 2016, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 16 2016, 16:14
Чт, дек 16 2010, 15:23
Если у вас все номера числовые, то сделайте NUMC.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 08:55
Пн, окт 11 2004, 20:32
broker.chelny написал:
Простой совет с непростыми последствиями.
Чтобы так сделать - надо проверить что в этом поле только числа во всех системах и во всех мандантах.
Насколько я помню в таком случае будет выполняться конвертация таблицы, а значит надо понимать размеры таблицы и прикинуть хватит ли места в СУБД (если таблица очень большая), а также понимать что конвертация в зависимости от объема может пройти не совсем быстро - и все это время таблица будет в неконсистентном состоянии с соответствующими спецэффектами в виде дампов.
Непонимание этих нюансов ведет к интересным последствиям и не менее интересному времяпрепровождению
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 10:44
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Ну если дело только в сортировке, я бы просто добавил еще одно поле в БД, без отображения на экране, и складывал бы туда уже значения с нулями. По этому полю уже бы и сортировал.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 11:32
Добрый день! Спасибо всем, кто присоединился к обсуждению.
Сделали мы так: добавили в домен ALPHA преобразование, в проверочной таблице (где поле ключевое) перезанеслы все данные вручную (20 записей всего). Для других таблиц написали програмку для обновления этого поля. Все работает. Ничего нигде не вылезло.
