Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Расширение основной записи дебитора полями классификации (classification fields in customer master)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2016, 18:09
Чт, окт 05 2006, 17:37
Добрый день! Возможно не в той ветке спрашиваю.
Столкнулся с неизвестной мне ранее темой. Необходимо расширить основную запись дебитора полем классификации и транслировать значение в Z поле VBAK (в ордер) Со второй частью вроде понятно, а вот как расширяется ОЗ с помощью поля классификации? Там задаётся класс и характеристика поля и оно видимо имеет определённый тип данных. Кто подскажет направление, куда копать? Какой инструментарий для этого используется?
4.6C
 Заголовок сообщения: Re: Расширение основной записи дебитора полями классификации (classification fields in customer master)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 08:25
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Меню SAP -> Компоненты, общие для всех приложений -> Система классов -> Основные данные -> CL02 - Управление классами .
Создаете класс Z* с видом 011 "Класс дебиторов". Присваиваете ему признак, в котором будет храниться значение.
После этого в транзакция XD01,XD02 можно будет использовать созданный класс в разделе "Дополнительная информация - Классификация". Это стандартная функциональность, для нее ключ разработчика не нужен. Классы создаются прямо в продуктивной системе, либо через Idoc их переносить - Transport of classification across systems/clients - Quick Reference
В юзер-экзите сбытового заказа придется считывать это значение через ФМ CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS, либо напрямую - из таблиц CABN и AUSP.
