Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Проверить наличие пользователя в другой системе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 18:27
Чт, дек 21 2006, 16:38
Вызываю по RFC ФМ из другой системы. В той системе такого пользователя нет и все падает в дамп.
Можно как-то проверить наличие пользователя в этой другой системе перед тем как вызвать ФМ?
p.s.варианты вида: завести пользователя - не подходят. В принципе все варианты, которые связаны с настройкой чего-то - не подходят. Ищется решение через ABAP
 Заголовок сообщения: Re: Проверить наличие пользователя в другой системе
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 19:57
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вы эксепшены ФМ-а обрабатываете? Отсутствие пользователя не вызывает дамп при вызове ФМ по RFC. Должно возвращаться исключение.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 20:31
Обрабатываю.
Вызов ФМ-а происходит в системе X и ФМ вызывается из системы Y. дамп в системе Y. В системе X все обрабатывается и пользователь его даже не замечает. Зато замечают админы, которым не нравится огромное количество дампов в системе. Возникает дамп CALL_FUNCTION_SINGLE_LOGIN_REJ
СообщениеДобавлено: Пт, мар 18 2016, 20:59
Ну в общем-то - правильно им не нравится.
Есть пачка нот
128447 - Trusted/trusting systems
1491645 - Unauthenticated system access via RFC or HTTP
1605516 - Update #1 to Security Note 1491645
2021691 - CALL_FUNCTION_SINGLE_LOGIN_REJ and trusted RC=1
По ним выходит, что через абап решения нет. Что-то решается накатом ноты, что-то корректными настройками и раздачей прав.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2016, 08:28
Чт, окт 06 2005, 16:44
Можно создать другое RFC-соединение, указать там технического пользователя из системы B с правами на запуск ФМ BAPI_USER_GETLIST, вызывать этот ФМ для проверки существования пользователя.
Либо сразу вызывать нужный ФМ с RFC-соединением, в котором указан технический пользователь.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2016, 10:40
Сейчас остановились на вызове ФМ-а для проверки существования пользователя. Хотя тут возникает вопрос: а почему сразу нельзя вызывать нужный ФМ под техническим пользователем? Самое очевидное - для пользователей там идет какая-то проверка прав, но вроде поиск по нужному ФМ-у таких проверок не выявил.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2016, 12:18
Самая очевидная причина - не все пользователи должны вызывать этот ФМ, а только те, кто есть в этой системе.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2016, 12:37
Ага. Трастинг жеж.. как сказал классик
не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Или все ходят через траст-соединение с тех.юзером, или должно быть соответствие юзеров в системе. Похоже, что у ТС используется второй вариант.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2016, 13:16
Одно другому не мешает. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 19 2016, 13:36
Удав написал(а):
Так ведь никто не мешает вызывать ФМ под техническим пользователем и передавать в параметре пользователя, который это делает. В этом ФМ-е проверять наличие пользователя в целевой системе и если его нет - то ничего не возвращать. Тем более что в данном случае вызывается RFC ФМ-прослойка, который затем вызывает нужный ФМ уже в целевой системе, который не является RFС фм-ом.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 24 2016, 11:19
Вываливается следующая ошибка при вызове RFC ФМ-а. Как можно программно проверить, что пользователь не может вызвать этот ФМ из удаленной системы?
(Есть возможность под техническим пользователем запускать ФМ в удаленной системе. На текущей момент так и делается и в этом ФМ-е проверяется наличие пользователя в системе + через AUTHORITY_CHECK права S_RFC на возможность пользователя этот ФМ запускать - и результат положительный)
Указания по устранению ошибки
    The error code of the trusted system (T-RC) was 0.
    Meaning:
      0   Correct logon via trusted system.
      1 No trusted system entry for the caller system "RNP "
          with the installation number " ", if this exists, or
          the security key entry for system "RNP " is invalid.
      2 User "<USER> " does not have RFC authorization (authorization object
          (S_RFCACL) for user "<USER> " with client 400.
      3   The time stamp of the logon data was invalid.
    The error code of the SAP logon procedure (L-RC) was 2.
    Meaning:
      0   USER_OK                    Login was correct
      1   USER_NOT_ALLOWED           User or password incorrect
      2   USER_LOCKED                User locked
      3   STOP_SESSION               Too many attempts to log on
      5   BAD_BUFFER                 Error in the authorization buffer
      6   CUA_MASTER_RECORD          No external user check
      7   BAD_USER_TYPE              Invalid user type
      8   USER_NOT_VALID             Validity of user exceeded
      9   SNC_MAPPING_MISMATCH       User does not correspond to SNC name
     10   SNC_REQUIRED               Secure connection required
     11   SNC_NAME_NOT_IN_ACL        User not found in USRACL(EXT)
     12   SNC_SYST_NOT_IN_ACL        System not found in USRACL(EXT)
     13   SNC_MAPPING_NO_MATCH       No matching user found
     14   SNC_MAPPING_AMBIGUOUS      Multiple user matches found
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 12:50
А где сама ошибка?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2016, 18:58
Ошибка зеленым, дамп в удаленной системе. Судя по всему у пользователя нет прав на RFC запуск ФМ-ов. Но не очень понятно, почему проверка под системным пользователем успешна.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2016, 08:22
Я к тому, что в приведенном сообщении нет текста ошибки, есть только указания по устранению.
Да, и в них написано:
    Meaning:
Т.е. полномочия у пользователя есть, но он заблокирован :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2016, 09:17
Блокировку пользователя можно проверить через ФМ SUSR_USER_LOCKSTATE_GET
