Текущее время: Вт, сен 15 2026, 10:34
 Заголовок сообщения: пакетный ввод ck94 (считывание полей в пакетном вводе или сопоставление)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:26
Вт, окт 24 2006, 17:13
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста каким образом можно осуществить такую штуку: нужно ввести пакетным вводом (скопировать в другой период) транзакцию ck94 (это про смешанные отношения) для тех материалов, которые выбрал пользователь в построенном отчетике. все бы хорошо, но альтернатив к материалу разное количество и сортировку выяснить не удалось (создавал руками ck94), в результате проценты с одной альтернативы перепрыгивают на другую. собственно вопрос : можно ли считать значение поля экрана в пакетном вводе? или каким образом можно сопоставить поля экрана с полями внутренней таблицы? или где зарыт принцип сортировки выводимых на экран значений? может быть существуют какие-то другие методы ввода кроме пакетного?
Последний раз редактировалось andrey29 Вт, окт 24 2006, 17:43, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: пакетный ввод ck94 (считывание полей в пакетном вводе или сопоставление)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 17:29
Пт, окт 07 2005, 13:38
andrey29 написал(а):
собственно вопрос : можно ли считать значение поля в пакетном вводе?
низзззя, пакетники тока для заполнения полей экранов ;)
The System has you...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 24 2006, 19:09
Ср, янв 12 2005, 13:39
А BADI для этого случая не пробовали искать?
Что бы выловить случайную ошибку нужно добиться устойчивости её появления.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 25 2006, 09:43
Спасибо за совет, попробую.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 13:01
Ср, сен 19 2007, 12:55
2 andrey29.
Удалось что-нибудь придумать? А то сейчас такая же проблема встала и надо что-то думать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 11:47
Пн, дек 10 2012, 15:48
Столкнулся с такой же проблемой. Решил ее принудительной сортировкой по нужному мне полю (в частности по номеру калькуляции). Енхансмент в конце ФМ CKBA_MIXRATIO_PREPARE_VALUES
sort E_AMRATIO_TBL by kalnr_ba.
