Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: обновление закладок подэкрана
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 14:04
Вт, сен 16 2014, 22:44
Добрый день
Есть самописный экран (0010), который разбит на две подобласти (head, sub). Также реализован древовидный список.
Область sub состоит из множества закладок с полями ввода/просмотра информации, а в head запускается один из подэкранов(S1,S2).
В зависимости от типа выбраного элемента в дереве, в области sub скрываются/отображаются нужные закладки а также запускается S1,S2 и подтягиваются соответствующие данные .
Пример:
Элемент дерева E1 - отображаемые закладки Z1, Z2, Z3
Элемент дерева E2 - отображаемые закладки Z4, Z5, Z6
Вопрос:
Выбираю E1 - head(S1) и закладки в sub отображает верно.
Перехожу на E2 - head(S2) перерисовывает верно а вот закладки и данные в sub остаются прежними (Z1, Z2, Z3) но с заголовками из Z4, Z5, Z6.
Переключив закладку (Z5, Z6) - перерисовывает закладки/данные верно.
Теперь вернувшись на E1 получаю шапки Z1, Z2, Z3 с отображением Z4, Z5, Z6.
Может есть вариант проще? Подскажите как правильно обновлять/перерисовывать подэкраны и данные в закладках и ЧЯДНТ?
Пример кода 10 экрана:
PROCESS BEFORE OUTPUT.
  MODULE set_values.
  MODULE set_status.
  MODULE modify_screen.
  MODULE modify_screen_0010.
  CALL SUBSCREEN head
    INCLUDING g_list_tab-prog head_subscr.
  MODULE list_tab_active_tab_set.
  CALL SUBSCREEN sub
    INCLUDING g_list_tab-prog g_list_tab-subscreen.
PROCESS AFTER INPUT.
  MODULE exit AT EXIT-COMMAND.
  CALL SUBSCREEN head.
  CALL SUBSCREEN sub.
*получаю номер активной закладки
  MODULE list_tab_active_tab_get.
  MODULE field_at_cursor_selection AT CURSOR-SELECTION.
*выборка данных и обработка кнопок
  MODULE pai_user_command.
Экран:
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: обновление закладок подэкрана  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2016, 15:35
мой портак
не указывал закладку/экран вызова по умолчаний
тему можно удалить
