Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: CALL TRANSACTION с BDC-таблицей: как поймать все сообщения?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 14:06
Пн, июн 15 2015, 09:18
Доброго всем дня.
Нужна помощь в таком вот деле. Стоит задача пульнуть транзакцию J3RFREVAL с определенным параметрами и заполучить из нее номер созданного документа, который выводится в статусном сообщении при создании проводок. Пишу примерно такой вот код:
DATA: lt_bdc      TYPE STANDARD TABLE OF bdcdata WITH DEFAULT KEY
      lt_messages TYPE STANDARD TABLE OF bdcmsgcoll WITH DEFAULT KEY.
lt_bdc = VALUE #(
   " Заполняем селекционник
   ( program = 'J_3RFREVAL' dynpro = '1000' dynbegin = 'X' )
   ( fnam = 'BDC_OKCODE' fval = '=ONLI' )
   " ... параметры селекционника не привожу, ничего интересного
   ( program = 'SAPMSSY0' dynpro = '0120' dynbegin = 'X' )
   ( fnam = 'BDC_OKCODE' fval = '=POSTING' ) " вот в этот момент создается документ и выводится сообщение
   ( fnam = 'BDC_OKCODE' fval = '=&F15' )
   ( fnam = 'BDC_OKCODE' fval = '/EE' )
DATA(ls_params) = VALUE ctu_params( dismode = 'N' updmode = 'S' ).
CALL TRANSACTION 'J3RFREVAL'
  USING         lt_bdc
  OPTIONS FROM  ls_params
  MESSAGES INTO lt_messages.
CALL TRANSACTION проходит, ошибок нет, однако LT_MESSAGES остается пустой. Попробовал такой пакетник накидать в SHDB: при запуске в режиме 'A' сообщение показывается в статусе, т.е. он объективно существует, однако в таблицу сообщений в конечном итоге не попадает. Можно тут что-нибудь придумать?
 Заголовок сообщения: Re: CALL TRANSACTION с BDC-таблицей: как поймать все сообщения?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2016, 17:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
Сообщение получить нельзя, не расширив J_3RFREVAL. Внутри программы выполняется пакетник на транзакцию ABF1L , сообщение которой в видимом режиме вы и видите.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 28 2016, 08:19
Мда, этого я и опасался. Надеялся, что, раз уж это сообщение все-таки вылетает куда-то "наружу", то CALL TRANSACTION его так или иначе перехватит. Спасибо за ответ, будем, значится, расширять.
