Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Репликация материала ERP=>SRM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2016, 11:51
Чт, дек 21 2006, 16:38
Нужно реплицировать материалы + некоторую дополнительную аналитику из ERP в SRM. Дополнительная аналитика заполняется на вкладке "Классификация".
Как я сделал: при отправке данных из ERP ловлю событие open_fi CRM0_200 и добавляю в структуру для передачи данных T_BAPISTRUCT STRUCTURE BAPIMTCS свои данные с дополнительной аналитикой.
В SRM сделал расширение и вставил код, который обрабатывает переданные мной данные. Т.е. извлекает их из переданной структуры и сохраняет в Z таблицу.
Однако есть проблемы: событие (и отправка данных в SRM) возникает только если изменился текст материала. Если же ничего не менялось или изменились признаки на квладке Классификация, то отправка не возникает. Нашел ФМ MATERIAL_CHANGE_CHECK который проверяет: были изменения материала или нет. Теоретически сделать бы там правки, чтобы нужные правки, чтобы для нужных материалов он возвращал что были изменения. Но никак не могу понять как это сделать.
Может есть более прямой путь для решения проблемы?
