Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:24
 Заголовок сообщения: преобразование поля перед выводом в ALVlist
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:07
Пн, янв 24 2005, 16:22
Здравствуйте!
Есть таблица с ключевым столбцом A. Для каждого значения задано название (например, код единицы измерения и ее текст).
Эта таблица выводится в ALVlist.
По этому полю A идет подсуммирование. Если использовать код, то все нормально получается, но выводить хочется именно название, например, кодовый номер 40140390 намного хуже, чем Иван Иванович. Использовать же в столбце название нельзя, так как название не уникально, поэтому подсуммирование будет работать (в общем случае) некорректно.
Вопрос в этом и состоит - как этого добиться?
(при этом, очень желательно, не выходить за пределы программы, то есть не создавать дополнительных типов данных, ФМ и т.д.)
Пока вижу два выхода:
1) использовать при выводе '=conv', написав собственную обработку вывода поля определенного типа (возможно, один из наиболее корректных способов, но худший из-за "вылезания" за пределы программы отчета, поэтому не подходит).
2) использовать два столбца: технический для подсуммирования и нормальный для вывода. Все почти хорошо, но необходимо самому переписывать итоговые строки (чтобы появлялось название вместо кода), кроме того, теряется гибкость в настройке формата со стороны пользователя.
Может есть какие-нибудь более подходящие способы?
Счастье есть!
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 14:58
Пт, сен 23 2005, 11:11
imho не нужно велосипед изобретать, проще
создать ф/м CONVERSION_EXIT_имя_OUTPUT (можно сразу и
CONVERSION_EXIT_имя_INPUT для добавления),
в slis field catalog для нужного столбца записать в поле edit_mask
значение '==имя', это вызовет созданный переходник input/output
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Ср, окт 19 2005, 15:33
идею с изобретением велосипеда полностью поддерживаю :)
вариант преобразования (первый из вариантов) мне не нравится тем, что в нем нужно создать отдельный модуль в общей области имен;
может есть способ без этого, но в alv grid, например?
Счастье есть!
Ср, май 04 2005, 16:29
Если для ALV-grid использовать каталог полей LVC, то можно заполнять
lvc_s_fcat-txt_field
именем текстового поля для некоего ключевого поля. Тогда данные из этого поля будут отображаться в своём столбце при подсуммировании по этому ключу.
