Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Запись статуса печати pdf документа в nast
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 09:42
Пт, окт 07 2011, 08:29
Добрый день,
подскажите, можно ли как-нибудь решить такую проблему: статус печати выходных документов формата pdf не отражается в таблице nast?
 Заголовок сообщения: Re: Запись статуса печати pdf документа в nast
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 11:04
Пт, янв 18 2008, 10:34
а печать через предварительный просмотр ? если да, то стандарт не меняет статус обработки, только если была печать без предварительного просмотра.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 11:51
Нет, без предварительного просмотра: нажимают кнопку печать - и все равно статус не записывается.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 12:55
как настроены выходные документы ? стандарт ? через условия ?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 13:25
ну да через тр. nace
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 14:10
вы же под статусом имеете в виду поле VSTAT ? если так, то должно по идее обновиться . я бы в отладке посмотрел что происходит после вызова вашей программы печати, т.е. после подпрограммы programm_aufrufen отчета RSNAST00.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 11:50
Ср, фев 24 2016, 11:06
У нас при печати формуляров, построенных на smart формах, автоматически производится запись в таблицу nast - откуда собственно и берем статус печати документа. А с pdf запись не производится и выдает сообщение "выдача не состоялась", хотя документ распечатался. и smart, и pdf настроены одинаково через стандартную тр. nace
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 12:39
подозреваю что все таки дело в программе печати. проверьте проставляется ли в ней return code в 0 ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 11 2016, 16:15
Спасибо, всё оказалось как раз таки в этом return, у нас возвращало "999", прописали "0" стало записывать в том числе и не по pdf формулярам (в частности используем выгрузку Excel на уровне выходного документа по поставке, которую потом загружаем в Альта)
