Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Создание транзакции в коде при отработке нескольких BAPI. Вложенные транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 10:04
Пн, авг 25 2014, 10:48
Добрый день коллеги!!! Возникла задача разработки создания документов ММ при обработки заявок (таблица EBAN).
Краткая суть разработки которую я уже написал:
1. Выводим заявки по позиционно в ALV.
2. Выбираем нужные позиции заявок и нажимаем на кнопку создать документ.
3. На выбранные заявки создается ММ документ с помощью BAPI_GOODSMVT_CREATE.
4. Вывести список созданных нормальных и ошибочных заявок с помощью COPO_POPUP_TO_DISPLAY_TEXTLIST.
5. Для изменения статуса в заказе на поставку выполнить подряд BAPI, в промежутках между ними ставить COMMIT (или откатывать).
- BAPI_PO_RESET_RELEASE (статус AS)
- BAPI_PO_RESET_RELEASE (статус EC)
- BAPI_PO_CHANGE (устанавливаем галку на поставку)
- BAPI_PO_RELEASE (статус EC)
- BAPI_PO_RELEASE (статус AS)
СУТЬ ВОПРОСА: Для того, чтобы выполнилась следующая BAPI, после каждого BAPI нужно выполнять commit (или откат). В промежутках между ними есть вызов POPUP сообщений, у которых неявный commit. НО мне нужно, чтобы выполнились все BAPI или не выполнились совсем. Подскажите пожалуйста молодому ABAPеру, если ли вложенность в транзакциях? Да и вообще как это замутить)))
 Заголовок сообщения: Re: Создание транзакции в коде при отработке нескольких BAPI. Вложенные транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 12:06
Чт, дек 20 2007, 18:21
А что за POPUP который вызывает commit?
В общем случае лучше делать commit когда вы считаете что у вас закончилась транзакция. Но, например, изменение статуса, это уже есть транзакция. Возможно добавить логику проверки "повторного входа". Например сделали 1, 2, вылетели с дампом. Повторно делаем операцию уже сразу 3, 4, 5 и т.д. - 1 и 2 уже не делаем.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
