Текущее время: Вт, авг 18 2026, 20:58
 Заголовок сообщения: Активация селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 11:14
Вт, апр 19 2016, 10:56
Помогите пожалуйста в следующей ситуации.
Селекционный экран описан следующим образом:
PARAMETERS: p_tran1 RADIOBUTTON GROUP gr1,
p_tran2 RADIOBUTTON GROUP gr1,
p_tran3 RADIOBUTTON GROUP gr1.
PARAMETERS: p_gr1 TYPE с.
PARAMETERS: p_gr2 TYPE с.
PARAMETERS: p_gr3 TYPE с.
Необходимо, чтобы в случае нажатой радиокнопки p_tran1 из последних трех параметров видимым был только p_gr1.
При нажатой радиокнопке p_tran2 из последних трех параметров видимым был только p_gr2.
При нажатой радиокнопке p_tran3 из последних трех параметров видимым был только p_gr3.
Для этого описываю следующую обработку:
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
LOOP AT SCREEN.
IF screen-name CS 'P_GR1'.
IF p_tran1 EQ 'X'.
screen-active = 1.
ELSE.
screen-active = 0.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ELSEIF screen-name CS 'P_GR2'.
IF p_tran2 EQ 'X'.
screen-active = 1.
ELSE.
screen-active = 0.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ELSEIF screen-name CS 'P_GR3'.
IF p_tran3 EQ 'X'.
screen-active = 1.
ELSE.
screen-active = 0.
ENDIF.
MODIFY SCREEN.
ENDIF.
ENDLOOP.
Изменение экрана отрабатывает только после нажатия ENTER. Можно ли получать изменение экрана сразу же после переключения радиокнопки?
 Заголовок сообщения: Re: Активация селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 11:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Укажите вот так
PARAMETERS: p_tran1 RADIOBUTTON GROUP gr1 USER-COMMAND dummy,
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2016, 13:05
Спасибо большое! Все получилось!
