Текущее время: Вт, авг 18 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: Почему inner join работает как outer join
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 18:38
Пн, июн 30 2008, 17:16
Делаю такой select:
select * from a
inner join b on b~key1 = a~key1
inner join c on c~key2 = b~key2
into corresponding fields of table itab
where
b.fld = 'X'
в итоге в результирующую таблицу попадают записи, где a~key1 пусто, т.е. связь не должна отрабатывать
Скажите, как такое должно работать в принципе и в чём может быть подвох?
пытаюсь построить такой запрос в st05 и не вижу каких-то аномалий в плане выполнения.
 Заголовок сообщения: Re: Почему inner join работает как outer join
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2016, 19:25
Пн, мар 28 2005, 15:38
Может быть, просто в a и b есть строки с пустым (но не null) key1? (ваш КО)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 03:45
Точно, так и было. Спасибо.
