Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Информация в таблицах BSEG BSIS BSAS ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 12:13
Ср, фев 04 2009, 09:51
В таблице BSEG отсутсвует поле период проводки поэтому для выборки приходиться использовать таблицу BKPF .
Какая информация находиться в твблице BSIS ? В этой таблице есть поле проводки . Правильно будет использовать информацию таблицы BSIS вместо BSEG ?
 Заголовок сообщения: Re: Информация в таблицах BSEG BSIS BSAS ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 13:10
Пт, июл 21 2006, 15:56
правильно, если у вас нет полного ключа Год-Бе-Документ. BSEG это кластерная таблица, использование в селектах чего-либо, кроме первичного индекса бессмысленно, и чтобы можно было строить выборки по вторичным индексам, придумали BSIS/BSAS/ и так далее.
В BSAS лежит информация по выровненным позициям основных счетов+счетам без управления ОП, в BSIS - по открытым позициям. Если Ваш счет имеет признак SKB1-XOPVW=x. то проверять содержимое лучше в последовательности BSIS/BSAS, если индикатора XOPVW нет, то достаточно сходить в BSAS.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 14:13
Смотрю по нашей иформации в БД если индикатора XOPVW нет, то достаточно сходить в BSIS. а не в BSАS ????
Почему ? В BSАS нет документов в которых счета имеют SKB1-XOPVW= ' '. ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 15:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
oko_5 написала:
Постановку ТЗ делает консультант. Он Вам и скажет что ему нужно - дебиторские, кредиторские или основные счета, открытые(не выровненные) или закрытые позиции(выровненные) или вообще все.
Bseg = bsis+bsas+bsik+bsak+bsid+bsad
se11-BSAS-Бухгалтерия: вторичный индекс для ОСч (выровн. позиции)
se11-BSIS-Бухгалтерия: вторичный индекс для основных счетов, то есть не выровненные и тд.
и тд...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 27 2016, 22:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
Besa написал:
Не совсем так.
BSIS+BSAS включают все позиции BSEG, кроме счетов, где SKB1-XKRES=пусто.
Записи BSIK+BSAK+BSID+BSAD тоже есть в BSIS+BSAS, просто у них другой набор полей.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 10:26
Parazit написал:
Не совсем так.
Спасибо, буду иметь ввиду.
Parazit написал:
[/quote]
Вы имеете ввиду проводка где две позиции Деб+Осн счета? Согласен "живет" в двух группах таблиц D и S.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 10:49
Besa написал:
Я имею в виду, что BSIS+BSAS содержит позиции не только по основным счетам, а вообще все, включая дебиторские и кредиторские.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 10:58
Parazit написал:
Besa написал:
Извините не соглашусь :)
Может содержать или содержит?
Возможно это зависит от каких то настроек. Из своего опыта - не видел такого.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 11:15
Besa написал:
[/quote]
Тогда это будет приятный сюрприз для Вас! ;-)
Просто проверьте, возьмите любую запись, например, из BSIK и найдете ее в BSIS.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 09:51
Вт, июн 19 2012, 08:33
-TT- написал:
Посмею частично не согласиться.
Начиная с релиза HANA 1.0 sps 10 - bseg больше не кластерная таблица.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 11:38
Пн, окт 11 2004, 20:32
Orgazm написал:
-TT- написал:
Более того - если я правильно помню, то всяческие BSIKи и BSASы становятся вьюхами к BSEGу
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2016, 10:22
Orgazm написал:
-TT- написал:
А в вопросе ТС было указание на то, что речь идет о хане? Есть статистически значимая вероятность, что ТС кодирует под хану в данном случае? Не очень понял, какую ценность несет Ваше замечание.
И даже под ханой - как полагаете, сколько по времени займет выборка из прозрачного бсега по не-ключу?
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 16:52
Пн, фев 02 2009, 10:20
-TT- написал:
как показывает некоторый опыт, при хранении столбцом - приемлемое)
периодически играю в песочнице :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 17:15
эмм... ну мне трудно судить на таком уровне, но учитывая объем бсега через пару лет продуктива... :roll:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 20:29
Пт, апр 28 2006, 22:39
А в S/4HANA вообще не будет никаких бсегов! Будет одна супер-дупер-мега-таблица. Правда это нам, к сожалению, как-то не очень помогает в текущий момент. :)
Как правильно подсказали, используйте индексные таблицы если нет полного ключа к BSEG. Как дойдет дело до ханы так все равно придется переписывать кучу всего.
