Текущее время: Пн, сен 21 2026, 02:40
 Заголовок сообщения: Как создать договор RE-FX с использованием BAPI_RE_CN_CREATE если есть пользовательские поля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 09:35
Пн, июн 30 2008, 17:16
Коллеги, добрый день!
В системе договор расширен Z-таблицей.
В BAPI_RE_CN_CREATE есть параметр extension_in, но я не понимаю, как в него можно передать значения Z-полей для Z-таблицы. Если бы расширение было в структуре CI_VICNCN, то этот параметр я бы мог использовать.
Нашёл вот такую ноту 983726, в которой вроде чётко сказано, что я могу использовать BAPI в моём случае, но я не могу понять как.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать договор RE-FX с использованием BAPI_RE_CN_CREATE если есть пользовательские поля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 10:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Расширили объект как я понимаю не правильно.
Подробнее опишите каким образом сделали расширение, как записи коммитятся в Z-таблицу.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 28 2016, 11:38
расширили объект правильно.
создали z-таблицу, создали класс с интерфейсом if_reca_storable_ext. В этом классе определили методы проверки и методы сохранения данных в эту таблицу. Данные записываются в таблицу в методе STORE_WRITE.
ну и в BDT сделали поля, экраны и т.д.
т.е. настроено и реализовано сейчас всё нормально. Договор нормально создаётся через стандартную транзакцию RECN, т.к. там нужные поля можно заполнить руками, но не создаётся через bapi.
 Заголовок сообщения: Re: Как создать договор RE-FX с использованием BAPI_RE_CN_CREATE если есть пользовательские поля  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 29 2016, 05:00
при вызове BAPI я могу передать в extension_in любые данные в том числе и структуру для отдельной таблицы, а не только для расширения VICNCN.
Эти данные при вызове BAPI будут переданы в метод SET_EXT_DATA соответствующего класса. Вот этот метод мне и нужно реализовать (сейчас он не реализован).
