Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Использование cl_bcs, cl_document_bcs
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 15:13
Вт, окт 11 2005, 12:10
Здравствуйте уважаемые!
В своих вокругбивишных поделках на ABAPе использую класс cl_document_bcs.
Не могу решить две проблемы:
1. Тема (subject) имеет длину 50 символов. Хотелось бы побольше, есть поле LONG_SUBJECT типа string, но оно защищённое, и метод SET_SUBJECT_LONG -- защищённый.
2. Не получается добавить пару строчек в заголовок письма (header), не получается, причём, не у меня одного:
http://scn.sap.com/thread/3275694
http://scn.sap.com/thread/1547213
Я увидел параметр в конструкторе, но это тоже на результат никак не влияет:
        document = cl_document_bcs=>create_document(
                            i_type    = 'RAW'
                            i_text    = lt_mailtext
                            i_length  = textlength
                            i_header  = l_header[]
                            i_subject = mailheader
                            ).       "#EC *
Помогите пожалуйста разобраться! Важно: первая проблема не является критичной, а вот на второй я застопорился.
Спасибо заранее.
Глаза боятся, а руки крюки
Последний раз редактировалось G Вт, фев 10 2015, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Использование cl_bcs, cl_document_bcs
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 15:26
Пн, июн 27 2011, 08:25
1)
data: send_request       type ref to cl_bcs.
send_request = cl_bcs=>create_persistent( ).
          i_type    = 'HTM'
          i_text    = main_text
          i_subject = l_subject_short ).                    "#EC NOTEXT
        send_request->SET_MESSAGE_SUBJECT( lvf_subject_str ). " более 50 символом можно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 15:31
2) - цель можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 16:59
Спасибо за ответы!
1) Не получается, отладчик показывает, что заголовок записывается во внутреннее поле message_subject объекта send_request, но отправка происходит с темой, заданной при создании документа. Пробовал ставить при создании тему пустой -- остаётся пустой. Может код выслать?
2) Цель -- это добавить в заголовок две строчки, точно такие же как во втором примере, напоминание в заголовок письма:
X-Message-Flag: Follow up
Reply-By: Mon, 30 Nov 2009 12:45:00 +0100
У меня попытка выглядела так (заполнение таблички для примера выше):
data: l_header TYPE SOLI_TAB WITH HEADER LINE.
        l_header = 'X-Message-Flag: =?koi8-r?Q?=EB_=C9=D3=D0=CF=CC=CE=C5=CE=C9=C0?='.
        append l_header.
        l_header = 'Reply-By: Fri, 6 Feb 2015 20:15:00 +0300'.
        append l_header.
Последний раз редактировалось G Вт, фев 10 2015, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:13
1) код нужен - да.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 19:59
    TRY.
* Create persistent send request
* Create document
        DESCRIBE TABLE lt_mailtext LINES num_rows.
        num_rows = num_rows * 255.
        MOVE num_rows TO textlength.
          lv_saved_langu = sy-langu.
          SET LANGUAGE <fs_reciver>-langu.
          CONCATENATE  text-003 lv_sessiontext INTO mailheader SEPARATED BY space.
          SET LANGUAGE lv_saved_langu.
        append l_header.
        append l_header.
                            i_type    = 'RAW'
*                            i_header  = l_header[]
                            ).       "#EC *
* Add document to send request
        CALL METHOD send_request->set_document( document ).
        l_subject_long = '1234567890abcdefghijабвгдежзик1234567890abcdefghijабвгдежзик1234567890abcdefghijабвгдежзик' .
        send_request->SET_MESSAGE_SUBJECT( l_subject_long ).
* Get sender object
        sender_object = cl_sapuser_bcs=>create( sy-uname ).
* Add sender
        CALL METHOD send_request->set_sender
            i_sender = sender_object.
        DATA: lt_adress TYPE TABLE OF adr6-smtp_addr.
        DATA: c_address TYPE adr6-smtp_addr.
        MOVE e_email TO c_address.
        SPLIT c_address AT ';' INTO TABLE lt_adress.
        LOOP AT lt_adress INTO c_address.
          recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address(
                                                    c_address ).
* Add recipient with its respective attributes to send request
          CALL METHOD send_request->add_recipient
              i_recipient  = recipient
              i_express    = ' '
              i_copy       = ' '
              i_blind_copy = ' '.
        ENDLOOP.
* Request only error receipts " 31B25 PN
*       (STS disseminates usually a lot of mails and the sender is usually
*        not interested in read receipt, which is set by default)
        send_request->set_status_attributes( 'E' ).
* Send document
        result =  send_request->send( ).
      CATCH cx_bcs INTO bcs_exception.
        IF messages IS NOT INITIAL.
          messages->add_message( condition = 'mail' message = 'Fehler beim Versenden der Mail aufgetreten' ). "#EC NOTEXT
          e_result = -500. " ошибка при отправке или формировании письма
        ENDIF.
    ENDTRY.
    COMMIT WORK.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 21 2016, 13:18
Ср, апр 30 2008, 07:46
Коллеги, кто-нибудь пытался добавить к письму, создаваемому через CL_DOCUMENT_BCS, создать вложение через методы ADD_ATTACHMENT или ADD_DOCUMENT_AS_ATTACHMENT ?
В сети есть несколько примеров, в которых файл экселя полностью генерируется абап-кодом, что имхо является ахинеей - однозначно нужно иметь возможность считать шаблон из репозитория (OAER или SMW0), и затем по меткам вставлять данные, как это обычно делается во всех инструментах по выгрузке.
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 20:45
Пт, апр 28 2006, 22:39
htk_s написал:
Примеры обычно показывают самый простой способ применения, поэтому используется упрощенный код. Естественно, пример должен быть "доработан напильником" для применения в конкретбой программе. Это как бы не очень сложная задача IMHO если понимать, что приаттачить можно любые двоичные (binary) даные. Как вы эти двоичные данные получите - это уже к данному классу не имеет никакого отношения.
Например, вот фрагмент простой программы, которая читает файлы (все равно какие) с application server и приаттачивает их к email:
DATA:  lv_xstring TYPE xstring,
      itab_solix LIKE STANDARD TABLE OF solix.
        OPEN DATASET lv_pathname FOR INPUT IN BINARY MODE.
        READ DATASET lv_pathname INTO lv_xstring.
        CLOSE DATASET lv_pathname.
    CALL METHOD cl_document_bcs=>xstring_to_solix
        ip_xstring = lv_xstring
      RECEIVING
        rt_solix   = itab_solix[].
        size = XSTRLEN( lv_xstring ).
        document->add_attachment(
          i_attachment_type    = itab_dir-extension
          i_attachment_subject = lv_subject
          i_attachment_size    = size
          i_att_content_hex    = itab_solix ).
Здесь OPEN DATASET можно заменить на что-то другое, это совершенно не важно как вы прочитаете данные. Вам просто надо их запихнуть в подходящий формат.
