Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:29
 Заголовок сообщения: Функция для определение баланса по счету
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 13:46
Ср, фев 04 2009, 09:51
Необходимо определить баланс , дебет, кредет , по счету за период при этом в сумму не включать документы по согласованию СО-FI . Подкажите есть ли такая стандартная функция ?Как лучше сделать такую выборку ?
Известна функция , но здесь невозможно затать Вид документа которий необходимо исключить .
CALL FUNCTION 'BAPI_GL_GETGLACCPERIODBALANCES'
* BE
* companycode = '423L'
companycode = zbo-bukrs
* счет
glacct = '0056789888'
fiscalyear = '2016'
* тип валюты 10 - тип валюты предприятия
currencytype = '10'
TABLES
account_balances = account_balances.
DATA: account_balances LIKE TABLE OF bapi1028_4,
s_account_balances LIKE TABLE OF bapi1028_4
WITH HEADER LINE
INITIAL SIZE 100,
 Заголовок сообщения: Re: Функция для определение баланса по счету
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2016, 17:05
Пт, июл 21 2006, 15:56
Функция на вряд ли... Сальдо и обороты это принципиально разные вещи, сальдо лежит или в GLT0, или в FAGLFLEXT, а обороты набираются в BSEG или BSIS/BSAS.
Если есть подсистема корреспонденции, то можно попробовать взять эти данные из j_3rkkr0 в части сальдо и j_3rkkrs - в части оборотов (прицепив проверку значения BKPF-BLART по ключу БЕ-документ-год). Или же - взять отчет J_3RKORRREP и его немного подшаманить в части выбивания оборотов по виду документа согласования по алгоритму выше (в стандарте этой опции нет). Хотя в этом случае чесать придется все переходящее сальдо с начала времен... Короче мне кажется задача немного нереализуема, если с сальдо :)
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, май 09 2016, 11:16
Пн, авг 22 2005, 11:56
способа только два
1) считать позиции
2) включить в FAGLFLEXT вид документа как признак
а вообще как стоит изначальная проблема?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 10:11
В таблицах j_3rkkr0 или j_3rkkrs нет информации Они пусты Видно так настроена система !
Скажите FAGLFLEXT - это таблица или что то другое ? Если таблица то у нас в системе нет такой таблицы !
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 11:26
mihail_c написал:
способа только два
1) считать позиции
Это будет означать смерть ГГК, причем дипольно скоропостижную. в течение пары месяцев продуктивной эксплуатации. FAGLB03 умрет даже раньше ))
oko_5 написала:
Это значит, что в Вашей системе нактивна ГГК, и итоговые записи ведутся в таблице GLT0, что автоматические делает невозможным способ 2 выше.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 13:10
-TT- написал:
mihail_c написал:
способа только два
1) считать позиции
выше.
да, наверное..разве что сделать отдельный регистр для этого, но это тоже изврат.
отчет по отдельным позициям тоже будет долго работать..
поэтому наверное стоит рассмотреть как изначально стоит проблема..может ее можно по-другому сформулировать..
