Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Неразбериха с вариантами
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 17:50
Пт, янв 22 2016, 10:20
В ряде транзакций заремарено(недоступно для ввода) поле селекционного экрана ЛБД, заремарено через вариант. Проблема в том, что назав на экране выбора дискетку"сохранить как вариант" можно это поле разремарить т.е. разрешить для ввода.
Как это запретить? я рассматриваю два варианта: заремарить дискетку или заремарить поле в SELECTION SCREEN OUT... , но оба варианта меня пока не устраивают.
Возможно есть какой-нибудь способ реализовать это через проверку полномочий, уважаемые гуру подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: Неразбериха с вариантами
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 18:21
Чт, дек 20 2007, 18:21
Полномочиями можно запретить редактировать системные варианты, которые не пользовательские. Что бы сделать что то обязательным лучше воспользоваться SHD0
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2016, 18:49
Эту транзакцию я знаю, но что-то не пойму как она мне поможет?
СообщениеДобавлено: Чт, май 12 2016, 11:12
Чт, ноя 11 2004, 16:25
погуглите про варианты типа CUS&
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2016, 21:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
этот то чем не устраивает? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 10:56
на данный момент так и реализовано... с кучей условии на 50 строк кода :shock:
хочу как-то изящнее решить проблему
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:07
Вт, июл 09 2013, 12:49
Специально для этого есть "Защитить вариант"
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:34
о, а можно поконкретнее?
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 11:47
Экран выбора, дискетка. Перед настройками свойств полей есть опция "Защитить вариант". Включить чекбокс. Сохранить вариант.
Попробовать изменить вариант под другим пользователем.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 00:13
И как это мешает сохранить другой вариант? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, май 18 2016, 00:16
Используйте настроечную таблицу вместо перечисления полей в коде. Количество строк кода резко сократится ;)
Удав.
